Reprise de quelques écarts entre lés
Par gab75
avatar - gab75
Message(s) : 19
22/01/2021 à 15h16
22/01/2021 à 15h16
Comme je n'ai pas trouvé la réponse à ma question assez simple, je la pose !
J'ai posé mon papier intissé "écolo" et de rénovation qui remplit bien ses fonctions sur mon mur encore pas tout à fait lisse malgré mes efforts.
Seulement, à un endroit, j'ai un écart sur la partie basse entre 2 lés, il s'est élargit après la pose ... un écart faible, à peine plus d'un mm mais je souhaiterais connaître une ou des astuces pour le reprendre... Merci !
Message(s) : 18407
22/01/2021 à 17h28
22/01/2021 à 17h28
bonsoir si le produit est a peindre ,tu peux reboucher a l enduit a l eau ,pas de problème ,mais faudra poncer avec du papier de verre fin 120 gr
c est bizarre ,en général l intissé ne se rétracte pas
Par gab75
avatar - gab75
Message(s) : 19
25/01/2021 à 11h24
25/01/2021 à 11h24
Merci, j'ai mis de l'enduit et aussi un peu de mastic acrylique, cela corrige bien les légers défauts
Cela se pose bien et l'effet est propre! Côté peinture, dois-je mette une sous couche, ou directement 2 couches de peinture acrylique ?
Message(s) : 18407
25/01/2021 à 14h01
25/01/2021 à 14h01
bonjour l enduit a l eau suffisait
pour la peinture 2 couches de peinture glycéro dans la meme teinte ,pas besoin de sous couche pour ce type de produit
Visiteurs non identifiés : 16
