Revetement de sol par dessus un autre revetement (sans l’abimer)
avatar - Guillaume_
29/07/2021 à 03h20
29/07/2021 à 03h20
Bonjour à tous. Dans un appart en location (donc très important de pouvoir remettre en état d'origine dans quelques années), j'ai une pièce en parquet stratifié et je voudrai changer la moitié de la pièce pour avoir un sol étanche et résistant (pour y mettre une cuisine à l'américaine, et faire de la cuisine actuelle qui fait moins de 2m² une buanderie/stockage). J'ai beau cherché sur Google, je trouve rien sur des carrelages amovibles ou similaire
Qu'est-ce que vous me conseilleriez ? On peut mettre une sous-couche genre film plastique épais sous du carrelage normal pour pouvoir tout enlever d'un coup ? Ou mettre une 2e couche de stratifié par dessus le stratifié existant, et si il a des traces de brûlure sur mon stratifié à moi c'est pas grave parce que je l'enlève en déménageant ? J'ai vu des dalles plombantes aussi en cherchant mais pas sûr que ce soit étanche. Ou complètement autre chose auquel j'aurai pas pensé du tout ?
Message(s) : 18406
29/07/2021 à 08h02
29/07/2021 à 08h02
bonjour le problème lorsque l on veut recouvrir un parquet par un produit plastique ,c est que le parquet dessous ,risque de moisir et de se tacher ,de plus ,il changera de couleur a la lumière ,donc pas si bonne idée que ça
avatar - Guillaume_
30/07/2021 à 00h37
30/07/2021 à 00h37
Je n'avais pas pensé à la moisissure, du coup aucun revêtement étanche ne peut réellement être mis par dessus un autre...
Par contre pour les couleurs, vu que le parquet stratifié c'est juste une image de bois imprimée sur la couche d'usure en plastique, je pense que ça ne bouge pas, si ?
Message(s) : 18406
30/07/2021 à 08h34
30/07/2021 à 08h34
bonjour c est exact ,si tu enlèves le produit de temps a autre de la surface ,il aura pratiquement pas de problème d altération couleur ,pour cela acheter du revetement pvc en grande dimension
Membre(s) : fil2607
Visiteurs non identifiés : 45
