Vitrificateur sur carrelage peint.
Par Béa
avatar - Béa
Message(s) : 9
26/05/2012 à 02h54
26/05/2012 à 02h54
Bonsoir, Je suis actuellement en train de repeindre mon carrelage (crédence et plan de travail) de ma cuisine. J'ai opté pour la technique : 2 sous-couches pour carrelage + 2 à 3 couches de peinture acrylique + vitrificateur. Je me pose quelques questions au sujet du vitrificateur sur carrelage peint : - Entre les couches de vernis, faut-il poncer même si c'est sur du carrelage peint que je l'applique et non sur du bois comme l'usage premier de ce produit ? - Quel est le temps d'attente entre les couches ? (je compte en faire 2 pour la crédence et 3 pour le plan de travail, pour une résistance optimal). Sur le pot, il est indiqué 2h., pensez-vous que sur du carrelage peint, ce temps d'attente est le même ? Merci d'avance de votre aide et conseils.
26/05/2012 à 05h34
26/05/2012 à 05h34
à mon avis ce n'est pas un bon plan que celui la dans une cuisine,
vous auriez demandé notre avais avant, on vous aurait expliqué pourquoi, la crédence passe encore mais le plan de travail c'est nul
oui il faut poncer entre les couches, mais dans ce cas il s'agit d'un égrenage (très léger ponçage)
le vitrificateur est relativement toxique, vous risquez de poser des aliments là dessus, moi je ne viendrais jamais dîner chez vous. D'ailleurs je ne peux même pas entrer dans votre ville avec ma roulotte = interdit Grrr ! Grrr !
j'ai trouvé ceci pour vous
j'ai répondu par le passé à quelqu'un qui avait le même problème mais je ne retrouve pas la peinture qui convenait
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
26/05/2012 à 08h21
26/05/2012 à 08h21
hello ma blonde,
temps maussade il va pleuvoir je crois
je vais rendre visite a mes amis pompiers de paris a lugon
(la fille et le gendre de la dame de lugon maison avec 2 tours)
je crois qu'ils vont encore faire construire une maison pour la louer
je te dis a + tard
bisous bisous
Par Béa
avatar - Béa
Message(s) : 9
26/05/2012 à 14h45
26/05/2012 à 14h45
Bonjour, Je sais que ce n'est pas la meilleure technique, mais je n'ai pas envie de me lancer dans de "vrai" travaux en cassant tout pour refaire un vrai plan de travail et surtout je n'en n'ai pas les moyens. Je ne pose pas directement d'aliments sur mon plan de travail , j'utilise toujours des planches à découper pour la préparation et des sets de table sont en permanence posés sur le plan de travail. Merci pour le lien, mais comme a chaque fois, soit les produits sont résistant à la chaleur et pas aux chocs ou inversement (et puis, le rouge basque ou le blanc, n'est pas du tout ce que je recherche Clin d\'oeil Sourire Pour l'égrenage, je dois utiliser quelle grosseur de papier de verre ? Quel temps d'attente entre chaque couche, 2h. ? Bonne journée ! ps : désolée, oui je sais, ici il y a de plus en plus de restrictions.
26/05/2012 à 15h10
26/05/2012 à 15h10
Ben alors Béa ..!! on dit pas bonjour a tonton Jean claude ?? Pourtant c'est un conseil éminent et respecté parmi nous qui peut te prodiguer les meilleurs conseils sur ce sujet.. Clin d\'oeil
Bon courage pour ta réalisation Top !
Par MatthieuL
avatar - MatthieuL
Message(s) : 642
26/05/2012 à 15h45
26/05/2012 à 15h45
Bonjour à tous
Moi ce qui m'inquiète dans le vitrificateur c'est pas la toxicité mais surtout que ce n'est pas fait pour du carrelage, enfin je crois... Le bois étant poreux, je suppose que le vitrificateur est prévu pour cela mais du carrelage ???
Et sinon, à la base je n'aime pas trop les résines vendues dans les pubs (rés.....nce) mais quitte à payer 6 couches de peinture autant prendre une seule couche de résine très solide, non ?
26/05/2012 à 19h51
26/05/2012 à 19h51
papier de sable le plus fin possible 240 par ex
les délais doivent être marqués sur la boite ils dépendent de l'épaisseur de la couche et de la température ambiante
les retraits entre la peinture et le vitrificateur risquent de poser problème comme le dit Matthieu très justement
Par Béa
avatar - Béa
Message(s) : 9
26/05/2012 à 22h24
26/05/2012 à 22h24
subjectile : pas compris ton message, j'pense qu'il y a erreur Clin d\'oeil desinscrit : Bonjour tonton Jean-Claude Clin d\'oeil MatthieuL : Je sais, qu'à la base le vitrificateur est prévu pour le bois, mais j'ai pu avoir quelques infos, et des personnes dans mon cas, on utilisé ce produit ou du vernis marin. J'ai bien pensé aussi à la résine spéciale pour plan de travail de rési...nce, mais voilà, j'ai un plan de travail pas des plus plat, pas uniforme (certains carreaux de carrelage ne sont pas bien au même niveau et en plus j'ai deux trappes sur le plan de travail pour accéder à un rangement), et cette résine s'applique avec un rouleau, impossible avec ce fichu plan de travail. J'ai vu chez le fabriquant quand plus dans mon cas, il faudrait que j'installe des cornières le temps de l'application de la résine (impossible avec mes trappes) et pour finir, le prix refroidi un peu pour un résultat pas du tout concluant dans mon cas. kriske : Merci pour l'info du papier de verre. Oui sur le pot ils disent 2h mais je demandais vu que je dois l'appliquer sur autre chose que du bois. Qu'est ce que tu appelles "les retraits entre la peinture et le vitrificateur" ? Ok je cherche à vitrifier du carrelage (pour protéger la peinture afin qu'elle tienne au mieux à l'usage) et ce n'est pas l'utilisation première de ce produit pour ce matériaux, mais vous parlez de toxicité, alors pourquoi les cuisines qui ont un plan de travail en bois, on le vitrifie ? Bonne soirée à tous.
27/05/2012 à 06h38
27/05/2012 à 06h38
réponses en vrac
le produit vendu en grande surface ne tient pas ces promesses d'après l'avis de plusieurs intervenants, donc il ne faut même plus y songer
si le film de vitrificateur posé sur la peinture mise sur le carrelage se rétracte plus en séchant cela risque de décoller la peinture mise sur le carrelage
en principe cela devrait se faire ainsi :
nettoyage et dégraissage du plan de travail carrelé (bien veiller aux joints) la peinture ne remplira pas les joints quelle que soit le nombre de couche
ensuite une couche d'accroche (une bien mise est suffisante)
puis une ou +siueurs de couches de peinture glycéro, pas acrylique (pour les problèmes de retrait au séchage)
moi je mettrais un verni polyuréthane, peut être un verni marine polyuéthane
le séchage 2 heures c'est pour une peinture acrylique
peut être que les plans de travail sont vitrifié avec un vitrificateur que je n'ai pas encore trouvé au travers de mes recherche sur le net, et puis il est appliqué sur du bois pas sur de la peinture (ce qui est sensiblement différent au niveau de l'accrochage)
mon avis : pourquoi prendre tant de risques et faire tant de travail, alors que la pose d'un nouveau carrelage est si simple
ou alors encore plus simple, le remplacement pur et simple par un plan de travail en stratifié
Par MatthieuL
avatar - MatthieuL
Message(s) : 642
27/05/2012 à 21h02
27/05/2012 à 21h02
Le vitrificateur à mettre en cuisine sur plan de travail est dit "alimentaire", il est plus cher que celui pour parquet et pas qu'un peu !!
Pour ce que vous voulez faire, vous pouvez toujours essayer et si jamais ça ne va pas il y aura toujours une soution de secours. Un plan de travail neuf c'est environ 50 ou 100 euros prix de départ.
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 324
