1 compteur edf mono pour 3 appartements
Par jipili
avatar - jipili
10/05/2013 à 17h55
10/05/2013 à 17h55
Bonjour, j'ai acheté une maison que je vais diviser en 3 appartements. J'ai un compteur edf type b4c1 mono 10-30A 220V avec un disjoncteur branchement edf 500mA 2 pôles ir 15/45A. J'aimerais ajouter un tableau de répartition pour ensuite distribuer les 3 compteurs divisionnaires qui donneront sur les tableaux divisionnaires. J'ai calculé la consommation totale des 3 appartements à environ 20000w. Les 3 appartements seront équipés de : -four -plaques vitrocéramiques -lave linge -frigo -grille pain, micro ondes ... -6 ampoules 60 watts - télévision, ordinateur, chaine hifi Chauffage au gaz central Pourriez vous me faire un schéma électrique avec tous les éléments nécéssaires et les tailles de cablage ainsi que la nécessité ou non de changer le compteur.( Nh'ésitez pas à tout noter avec des explications simples s v p ) Dois-je passer en triphasé et quelle puissance dois je prendre en A à edf ? Faut-il mettre des délesteurs dans chaque appartement? Merci d'avance
avatar - zorrorenardeau
Message(s) : 382
10/05/2013 à 18h12
10/05/2013 à 18h12
Il n'est pas autorisé de revendre du courant, le mieux est de faire installer trois compteurs distincts
Zorro
10/05/2013 à 18h18
10/05/2013 à 18h18
, jipili, sur ce site d'entraide.
Tu pars du mauvais pied.
Prévois à l'entrée de chaque appartement un tableau des protections accolé à une platine de commande sur laquelle ERDF mettre son disjoncteur.
Entre cette platine de commande et le local de comptage, prévois un fourreau pour que ERDF passe son câble, et un fourreau pour ton câble de terre. C'est ERDF qui fera le reste (notamment les comptages) : rapproche-toi d'eux pour qu'ils t'établissent un devis et t'indiquent leurs contraintes.
S'agissant de nouveaux logements, tu vas avoir besoin d'attestation consuel pour chacun, ce qui signifie installation conforme aux normes actuelles, y compris GTL et tableau courants faibles : soit tu fais faire par un pro, soit tu réalises toi-même à l'aide des documents traditionnels (notamment le petit livre rouge de Promotelec).
Il te faudra probablement aussi un tableau "communs" pour tous les équipements collectifs : éclairage locaux communs (escalier, comptage, abords,... ), portier, antenne collective, VMC, ...
Dans la foulée, prévois les autres comptages (eau, gaz).
Tant que tu restes unique propriétaire, tu n'as pas besoin d'établir un règlement de copropriété. Mais penses-y si un jour tu revends une partie de tes apparts...
11/05/2013 à 10h33
11/05/2013 à 10h33
Zorro
jipili n'ayant pas expliqué ce qu'il comptait faire de ses appartements, votre réponse est trop affirmative.
Il est tout à fait possible d'avoir un seul compteur pour 3 appartements dans le cas, par exemple, de la location meublée avec charges forfaitaires comme dans le cas des locations saisonnières.
Pour les autres cas, location vide en particulier, vous avez tout à fait raison...
11/05/2013 à 12h47
11/05/2013 à 12h47
Petit up
Visiteurs non identifiés : 19
