136 volts sur une prise au lieu de 220v
Par jmpompom
avatar - jmpompom
04/05/2017 à 21h11
04/05/2017 à 21h11
Bonjour à tous , Bricoleur moyen avec quelques notions d'électricité, j'ai entrepris de changer le tableau électrique de ma maison pour passer à un tableau électrique aux normes actuelles. Pour l'instant, j'en suis au repérage de l'installation existante sur l'ancien tableau. Toutes les lignes "phase" sont protégées séparément par un fusible mais tous les neutres sont regroupés ensemble sur un même bornier. J'ai commencé par un circuit de prises . Quand je coupe le fusible correspondant, pas de problème, je n'ai pas de tension à la prise. Pour le neutre: En débranchant les fils un par un sur le bornier où tous les neutres sont groupés, arrive un moment où je pense tomber sur le bon fil car la tension aux bornes de la prise passe de 220 volts à 136 volts et revient à 220 volts quand je rebranche ce fil de neutre. Est ce normal, s'il vous plait ? Connaissez vous un autre moyen de repérer à quel fil de phase correspond un fil de neutre ? Merci de votre aide et bonne soirée à tous. JM
Il faut s'entraider.
Visiteurs non identifiés : 32
