2 fours sur la meme prise ??????
Par cormick
avatar - cormick
Message(s) : 85
28/04/2012 à 09h27
28/04/2012 à 09h27
bonjour a tous
voila mon souci , je viens de remplacer mon four , j'ai acheté un four de 2200 W , fusible 16A
sachant que mon installation est trés vieille , mon ancien four était alimenté par du gros cable sur une prise murale (photo jointe) et au garage le fusible est un vieux porte fusible de 32A (photo jointe)
j'aurai aimé savoir si je peux en plus de mon nouveau four , je peux brancher un micro onde sur la meme ligne ?
merci
ma conscience est ma devise
28/04/2012 à 12h36
28/04/2012 à 12h36
attendez l'avis des électriciens
pour moi je ne le ferai pas, on ne joue pas plus avec l'électricité qu'avec le gaz
Par cormick
avatar - cormick
Message(s) : 85
28/04/2012 à 13h15
28/04/2012 à 13h15
ok merci , je vais attendre d'autres avis , mais en fait je voulais dire les 2 fours sur la meme ligne protégée par un fusible 32a .
puis au niveau de la cuisine , refaire un tableau avec 2 disjoncteurs de 16a accompagné chacun d'un prise pour chaque four.
est-ce raisonnable ?
28/04/2012 à 13h22
28/04/2012 à 13h22
Ta dernière solution est la bonne, à condition que l'alimentation 32A soit cablée en 6mm², puis au départ de ce tableau secondaire 2 départs cablés en 2,5mm²... Les protections pourront être si disjoncteurs calibré à 20A
Doit on supposer qu'au tableau principal un ou plusieurs dispositifs différentiel existe ??
Par cormick
avatar - cormick
Message(s) : 85
28/04/2012 à 13h43
28/04/2012 à 13h43
je joint une photo du matériel que je compte mettre dans le placard de ma cuisine
je pense meme que c'est un peu trop comme matériel et comme tableau , mais j'avais ca dans mes affaires , c'est peut-etre dommage de mettre un diférentiel pour chaque four , mais d'un autre coté , sur le tableau du garage qui date de 1969 , il n'y en a pas , alors au moins.
je sais que vous allez me dire qu'il faudrai refaire au normes le tableau général , mais j'y pense , j'y pense !!!
par contre , il faut que je m'assure donc que ma ligne qu'arrive du garage est bien du 6 mm² , je vais regarder si c'est inscrit quelque part.
sinon , mes différentiels sont marqués 15a , c'est suffisant pour chaque four ?
28/04/2012 à 13h48
28/04/2012 à 13h48
Re
Effectivement c'est grand luxe ...un diff par appareil !! Il faudra toutefois vérifier que les boutons test soient opérationnels..Mais bon si c'est en stock = zéro achat .
En puissance 15A = 3450W donc c'est OK
28/04/2012 à 13h50
28/04/2012 à 13h50
Re
En complément d'info, un fil de 6mm² est un fil multibrin rigide ..c'est un élément facile pour repérer de quoi on parle !
Par cormick
avatar - cormick
Message(s) : 85
28/04/2012 à 14h31
28/04/2012 à 14h31
je viens de vérifier , c'est bien du 6mm² qui monte du garage a la prise murale du four , mais ayant déplacé mon four déja avant j'ai donc environ 2,5m de gros fil souple (apparament du 2,5) pour finir d'arriver a mon futur tableau.
est-ce bon ?
28/04/2012 à 14h57
28/04/2012 à 14h57
Re
Il faut repasser ce tronçon dans la même section >> 6²
Par cormick
avatar - cormick
Message(s) : 85
28/04/2012 à 15h47
28/04/2012 à 15h47
ok
en tout cas , merci pour tout ces conseils "desinscrit"
je vais essayer de repasser ces 2,5m en 6 mm²
et ce serait bien si quelqu'un pouvais me faire un shéma simple de compréhension bien sur , sur le branchement de mon tableau .
merci encore
28/04/2012 à 15h58
28/04/2012 à 15h58
Re
je connais quelqu'un qui du haut de ses 50 printemps dispose d'une schématèque qui te permettra de concrétiser tes travaux pour réaliser ton nouveau tableau.
A défaut, sur ton tableau tu dois disposer en fond de coffret de 3 borniers de raccordement ( un bleu, un noir et un vert/jaune ).
Ton 6² viendra se connecter sur ces borniers....le neutre sur le bleu la phase sur le noir et la terre sur le vert/jaune
De là tu repartiras pour alimenter chacun de tes disjoncteurs différentiels...et en sortie de chacun d'eux tu iras cabler la prise correspondante + la terre
Par cormick
avatar - cormick
Message(s) : 85
28/04/2012 à 16h40
28/04/2012 à 16h40
encore merci "desinscrit" Top !
Membre(s) : jocetorre
Visiteurs non identifiés : 27
