Si je comprends bien selon toi je devrais essayer de mettre avoir les 2 fils noirs venant des lampes sur un plot (vis?) de l'interrupteur et le fil noir venant du panneau sur l'autre plot de l'interrupteur? Pourquoi est il important de connaitre le voltage?
Ah pour les connexions queue de cochon et capuchon..c' est ma faute c' est moi qui est ouvert la boite
Tu as peut être ouvert la boite mais ce n'est pas toi qui a fait les connexion >> donc l'installation n'est pas récente.
Exactement ..a condition d'être sur de la provenance des fils
Une tension commence à 0 V et les valeurs existantes sont nombreuses avant d'arriver à 230V et je crains que ton testeur ne s'allume bien avant les 230V requis .. Un voltmètre basique vaut entre 10 et 15€
En déplaçant la cuisinière pour installer la hotte nous avons découvert une boite de jonction. Nous avons connecté les fils et ca fonctionne !!!!! Je ne comprends pas pourquoi cela a été fait comme cela mais j'ai de la lumière sous mes armoires! Merci beaucoup pour vos contributions et bonne journée!
Visiteurs non identifiés : 11
