2 PROJECTEURS sur un seul INTERRUPTEUR
Par mgvoiles
avatar - mgvoiles
18/03/2014 à 09h48
18/03/2014 à 09h48
Bonjour Bricoleurs du Dimanche La question que je vais poser va surement faire beaucoup rire... Existe t'il une possibilité de gérer un projecteur détecteur de mouvement et un projecteur manuel depuis un seul cable trois fils et un seul interrupteur recevant ces fils. Objectif : gérer un projo en manu à la demande, l'autre faisant son boulot la nuit, la détection Le plus simple me direz-vous serait de passer 2 cables distincts mais malheureusement sauf à tout casser, ce n'est facile en l'état. Si l'impossible existe, peut-être dans ce cas ?
Par Billy86
avatar - Billy86
Message(s) : 652
18/03/2014 à 16h48
18/03/2014 à 16h48
Qu'entends tu par tes 3 fils ? 1rouge 1 bleu et jaune/vert ?
il y a une solution mais peux tu tirer des fils qui alimente le 2eme spot? les 2 spots sont ils éloignés?
18/03/2014 à 16h50
18/03/2014 à 16h50
, Mgvoiles, sur ce site d'entraide.
Il te faudrait un quatrième fil : peux-tu remplacer ton câble ?
Sinon il te faut passer par des techniques sans fil : courant porteur, radio, infra-rouges. Autre possibilité : passer d'un mode à l'autre automatiquement, grâce à une horloge programmable.
Par Billy86
avatar - Billy86
Message(s) : 652
18/03/2014 à 16h57
18/03/2014 à 16h57
Re bonjour, j'avais pas fini!
Si tu peux retirer un cable ou une gaine entre les 2 spots qui je suppose sont à l'extérieur, c'est de rajouter un interrupteur type va et vient qui alimente soit le spot détecteur ou le spot seul, avec la possibilité de tout arrêter depuis le 1er interrupteur.
Membre(s) : Flavius
Visiteurs non identifiés : 33
