23 lampadaires en serie Comment trouver celui qui fait disjoncter ?
Par babolat
avatar - babolat
16/11/2019 à 13h04
16/11/2019 à 13h04
Bonjour à toutes et tous. J'ai un soucis.J'ai un système d'éclairage extérieur composé de 23 lampadaires montés en série. Il n'y a pas d'interrupteur c'est au compteur qu'on enclenche. Tout le réseau de cables est enterré. Chaque lampadaire à toutefois sa boite de dérivation (donc seule partie visible de l'installation). Le soucis est que cela disjoncte dès que je j'enclenche le système au compteur. Précision: cela fonctionnait les années passées sans soucis.Aussi j'ai vérifié toutes les boites de dérivation une par une à la recherche d'humidité, mauvais branchement ou autre. J'ai vérifié toutes les ampoules. OK Maintenant j'aimerais procéder par élimination. Comment connaitre le premier lampadaire qui reçoit l'électricité en premier de la sortie du compteur ? , (Aucun cable visible).Si je trouvais le premier de la série et en débranchant les autres et en les rebranchant un par un cela me permettrait de trouver d'où vient la panne ? Merci de votre aide.
avatar - brise-copeaux
Message(s) : 2319
16/11/2019 à 14h36
16/11/2019 à 14h36
Est vous sûr que ce soit un montage en série... moi ça m'étonnerai...la première chose à faire c'est retirer toutes les ampoules.
Ensuite mettre le compteur en marche voir si cela saute encore...si ça saute encore d'ébrancher une par une les boites de dérivations...là vous allez forcement trouver le coupable.
Par babolat
avatar - babolat
16/11/2019 à 17h31
16/11/2019 à 17h31
Je commence demain Merci.
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1648
16/11/2019 à 18h00
16/11/2019 à 18h00
si c'est en série, le fait de débrancher une ampoule, plus rien ne doit s'allumer, en principe !
23 ampoules en série sur du 230 V, ça fait des ampoules de 10 V enfin en théorie, certains se feront surement une joie de démolir mon propos ! Tututut ! Tire la langue
cordialement
Visiteurs non identifiés : 74
