6 fils pour le branchement d’une applique ... et ca dijoncte
Par bede
avatar - bede
14/01/2019 à 16h34
14/01/2019 à 16h34
Bonjour, j'ai un petit soucis, j'ai débranché une applique sans noter le démontage (je sais ...c'est pas bien !), et au moment de brancher la nouvelle applique, j'ai un probléme de fils. J'ai deux cables, avec pour chacun d'eux un fils jaune et vert, un fils bleu et un rouge. J'ai relié avec un domino les 2 fils bleu ensembles et puis sur un autre les deux fils rouge, puis j'ai rajouté un fils pour chacun des 2 dominos que j'ai branché à l'applique, j'ai egalement branché les 2 filsdenterre à la l'applique. Quand j'allume la lumiére cela fonctionne mais quand j'éteint les plombs sautent..... Je sais plus quoi faire .... Merci pour votre aide
Par strike07
avatar - strike07
Message(s) : 659
15/01/2019 à 13h08
15/01/2019 à 13h08
Il suffit de tout brancher en parallèle, càd le bleu avec le bleu, le rouge avec le rouge et le V/J avec le V/J, sur le domino de l'applique il doit y avoir écris L, N et un logo comme ça:
il faut connecter L avec les rouges, N avec les bleus, et ce logo avec les V/J(vert/jaune)
Si ça disjoncte quand même (interrupteur différentiel normalement) c'est que votre luminaire a un défaut d'isolation.
Par bede
avatar - bede
15/01/2019 à 21h25
15/01/2019 à 21h25
Bonjour, merci pour la réponse que vous m'avez bien expliqué… et simplement…. je vois ca dès la semaine prochaine… encore merci...
Message(s) : 9951
16/01/2019 à 07h58
16/01/2019 à 07h58
"Les plombs sautent"
Qu'est ce qui saute exactement ?
- le disjoncteur général EDF ?
- l'interrupteur différentiel 30mA placé en général en tête de rangée ?
- le disjoncteur ou le fusible du circuit d'éclairage concerné ?
Par bede
avatar - bede
16/01/2019 à 23h24
16/01/2019 à 23h24
Bonjour C'est le fusible d alimentation de l appliqué qui saute.. Quand j'allume... Tout va bien... Quand j éteins... Le fusible saute... Et je suis bonne à changer le fusible...
Message(s) : 9951
16/01/2019 à 23h29
16/01/2019 à 23h29
Pouvez vous regarder les fils que vous avez au niveau de l'interrupteur ?
Je dirais bleu et rouge
C'est le cas ?
Si oui :
- relier les rouges ensemble avec un domino
- mettre un bleu sur chaque borne de la lampe
Membre(s) : gabriel.tissier , Boheme
Visiteurs non identifiés : 49
