Accumulateur atlantic tradi 2 - page 2
avatar - toufou_dinozzo
Message(s) : 11
21/09/2013 à 09h02
21/09/2013 à 09h02
Bonjour à tous et merci d'avance et toutes et a à tous Grand sourire
J'ai un accumulateur de chaleur qui fonctionne très bien sauf qu'il se charge uniquement en heure pleine.
La cause est que le retour de phase de C2 n'a pas été branché sur celui ci de ce faite il ne charge pas la nuit.
Par rapport au schéma le fil HC n'est pas brancher et il n'arrive pas à l'accumulateur
Voici le schéma
Le tableau étant de l'autre coté de la pièce je me vois mal traverser la maison avec ce fil
Mes questions sont les suivantes
Qu'elle est le signal envoyé sur le contact sec pour l'ouverture et la fermeture entre C1 et C2 ?
Puis je la simuler avec un autre dispositif ?
Est ce qu'un programmateur brancher sur le contacteur de l'accumulateur pourrais faire l'affaire?
Help mon fils vient de naitre et c'est la seul source de chaleur disponible à la maison
Message(s) : 11
29/10/2013 à 09h01
29/10/2013 à 09h01
Bonjour à tous voilà j'ai réussi en faisant comme suit :
Dite moi si malgré le bon fonctionnement de la charge de l'accu mon câblage est bon ou dangereux.
Merci d'avance.
Message(s) : 11
29/10/2013 à 19h08
29/10/2013 à 19h08
En faisant comme suis cela fonctionne mais l'avis d'un pro m’intéresse pour savoir s'il y a danger
Merci d'avance
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
29/10/2013 à 19h49
29/10/2013 à 19h49
Bonjour ,
je suppose que vous passez par le contact de l'horloge car sur votre schéma tel qui est connecté il recharge en permanence
je vous ai mis un schéma , pour les puristes il faudrait protéger l'alim de l'horloge par un disjoncteur de 2A
Message(s) : 11
30/10/2013 à 14h30
30/10/2013 à 14h30
Bob35 a écrit :
Bonjour ,
En effet j'ai fait comme sur ton schéma sauf que le programmateur utilisé est un programmateur domestique avec 20 Mémoires ON/OFF (mon programme : ON :23:30 /OFF:7:30) j'ai donc repéré la phase en sortie de celui ci et je l'ai raccordé à la borne HC. Et la charge de l'accu s'effectue bien pendant cette plage horaire.
Voilà la photo du montage
A part le disjoncteur par mesure de sécurité il n'y a rien d'autre à effectué ?
En tout cas merci à tous ceux qui mon aidée...même à ceux qui mon aidés à faire péter un programmateur Grand sourire
Visiteurs non identifiés : 22
