Activer des prises avec un intérupteur
Par WSOP2033
avatar - WSOP2033
Message(s) : 15
28/03/2019 à 17h31
28/03/2019 à 17h31
J’aménage une pièce dans laquelle il y aura 19 vitrines avec éclairage.
Chaque vitrine dispose de son éclairage branché à une prise. J'active l'allumage de chaque vitrine via la bouton poussoir.
Au lieu d'avoir à activer chacune de mes 19 vitrines, j'aimerais savoir s'il est possible de relier toutes ses prises sur un ou plusieurs interrupteurs.
Ainsi quand j'activerai l’interrupteur toutes les vitrines s'allumeront.
Merci.
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3665
28/03/2019 à 18h11
28/03/2019 à 18h11
Vous voulez dire que vous avez 19 prises à commander par un interrupteur ?
Est-ce dans le cadre d'un habitat ou d'un local professionnel ?
Message(s) : 19542
28/03/2019 à 18h48
28/03/2019 à 18h48
oui c'est possible
suivant la puissance de l'ensemble de l'éclairage des 19 vitrines, cela peut se faire avec un simple inter ou en passant par un contacteur de puissance : la puissance des 19 vitrines passe par le contacteur et ce contacteur est activé par un simple inter
il faut quand même en dire un peu plus:
-genre d'éclairage: leds, fluorescent, autre
-puissance par vitrine
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3665
29/03/2019 à 08h58
29/03/2019 à 08h58
La norme ne permet qu'au maximum 2 prises en direct derrière un inter.
Message(s) : 19542
29/03/2019 à 09h07
29/03/2019 à 09h07
cjupiter a écrit :
[ alut,
puis je avoir cette norme STP?
merci
29/03/2019 à 09h25
29/03/2019 à 09h25
les3c19 a écrit :
cjupiter a écrit :
[ alut,
merci
NF C15-100 §771.465.1 Socles de prise de courant commandés :
Un interrupteur peut commander au plus 2 prise qui doivent être dans la même pièce.
Un télérupteur, un contacteur ou tout dispositif similaire peut commander plus de 2 socles de prise.
Message(s) : 19542
29/03/2019 à 10h00
29/03/2019 à 10h00
fibel50 a écrit :
les3c19 a écrit :
cjupiter a écrit :
[ alut,
merci
là c'est de l'habitat et je ne pense pas que ce soit de l'habitat avec 19 vitrines,
c'est comme les prises de courant en tertiaire et industriel on est pas limité à 12 maxi , c'est suivant la puissance totale branchée sur l'ensemble des prises: exemple si on branche des écrans d'ordi, et que ces écran ne font que 40 W on peut mettre 50 prises et plus (exemple exagéré euhhh à peine)
ma réponse:
oui c'est possible
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3665
29/03/2019 à 10h02
29/03/2019 à 10h02
D'où ma question dans le second post de cette file :
"Est-ce dans le cadre d'un habitat ou d'un local professionnel ?"
Sans avoir la réponse, difficile d'affirmer qu'il est possible de couper 19 prises avec un seul interrupteur (domestique).
Message(s) : 10918
29/03/2019 à 12h06
29/03/2019 à 12h06
hello
Il faut connaitre la configuration exacte
ces 19 alimentations puisque non existantes pour le moment pourraient bien venir d'une seule et unique prise ""murale"" et donc ne poser aucun soucis (si ce n'est la puissance totale des 19 vitrines.
sinon, il y a des prises connectées.
Par WSOP2033
avatar - WSOP2033
Message(s) : 15
31/03/2019 à 16h57
31/03/2019 à 16h57
Merci pour vos réponses.
C'est de l'habitat, c'est une pièce destiné à ranger ma collection de figurine en vitrine lol.
La puissance de chaque eclairage est de 1,2 W .
C'est une LED.
Message(s) : 19542
31/03/2019 à 17h19
31/03/2019 à 17h19
ben dans ce cas là, 19 prises sur un même interrupteur, y a pas de problème de sécurité et cela même si tu multiplie par 10 l'éclairage de chaque vitrine
je t'aurais bien conseillé de mettre des sorties de câble ou tu aurais pu brancher plusieurs vitrines dessus,
mais c'est suivant comment sont les alimentations: incorporé avec la fiche: là tu ne peux pas te passer de prise ,
ou alimentation --->cordon---->fiche: là tu peux couper la fiche et brancher directement dans un boitier avec sortie de câble
Par WSOP2033
avatar - WSOP2033
Message(s) : 15
31/03/2019 à 17h41
31/03/2019 à 17h41
Et du coup pour le schéma électrique comment procéder ?
Si je fais :
Je tire un câble en 2,5 mm du tableau à l'endroit de la première prise, ensuite je relie les 19 prises entre elle.
Puis je tire un câble de l’interrupteur au tableau.
Ensuite je fais la branchement dans une boite de dérivation ?
Message(s) : 19542
31/03/2019 à 18h01
31/03/2019 à 18h01
Si je fais :
re
c'est de l'éclairage , pas besoin du 2.5 mm²
avec du 1.5 mm² c'est suffisant et disjoncteur 10 A au tableau
Par WSOP2033
avatar - WSOP2033
Message(s) : 15
31/03/2019 à 18h03
31/03/2019 à 18h03
il me restait un rouleau de 2,5 du coup c'est ce que je passerais lol
Sinon mon circuit électrique est bon ?
Message(s) : 19542
31/03/2019 à 18h36
31/03/2019 à 18h36
re
pour moi OUI mais n'oublie pas de mettre une protection 10 A même si tu passe du 2.5 mm²
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3665
01/04/2019 à 07h55
01/04/2019 à 07h55
Comme il a été dit, cela fonctionnera et ne posera pas de problème vu les éclairages commandés. Mais il faut garder à l'idée que c'est hors norme et penser également qu'un jour, cette pièce pourrait servir à autre chose...
Membre(s) : Boheme , david.rocheron
Visiteurs non identifiés : 41
