comment cacher les coupes de faience ?
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1185
26/10/2015 à 18h48
26/10/2015 à 18h48
je suis en train de carreler une salle de bain avec un copain, et je me pose des question sur la faience.
Pour le sol, les carreaux s'écaillent quand je les coupe :
Pour le sol, pas de souci car tout est caché sus les plynthes ou la faience.
Mais pour la faience ? Je pars en carreau plein du sol, mais j'aurais forcement des coupes en arrivant au plafond.
Que faire du coup ?
- changer ma méthode de coupe : je coupe les carreaux au disque diamant. Dois-je utiliser un meilleur disque ou une carelette ?
- cacher la coupe d'une manière ou d'une autre (joint silicone, baguette de finition....) ?
De plus dans certains angles, cela m'aurait arranger de finir par un demi-carreau, puis de continuer sur l'autre mur avec sa moitié. De coup ça fait coupe sur coupe. On m'a dit qu'il faut repartir avec un carreau entier pour cacher la coupe du précédent. Ou remplir l'angle de joint ce qui n'est pas très esthétique car les joints sont en 2 mm.
On m'a aussi parler de baquette d'angle entrant mais je n'en trouve pas.
Merci d'avance pour vos idées et conseils.
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
26/10/2015 à 19h07
26/10/2015 à 19h07
change de méthode c.a.d carrelette .
Pour tes angles ce n'est pas coupe sur coupe a joint vif : ton demi carreau va jusqu’à l'angle = sa coupe et cachée par l'épaisseur de la tranche de la demi coupe qui repart sur le mur perpendiculaire = ton joint fait toujours 2 mm .
Tu calcules , et vérifie avant l'aplomb de ton mur en angle , et voir comment tu tombes haut et bas avec une demi coupe , de manière a couper en biais ( voire moins qu'un demi carreaux ) si besoin de rattraper pour ne pas avoir un joint de 2 mm en bas en 3 cm en haut
c'était un poisson d'Avril
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1185
26/10/2015 à 19h16
26/10/2015 à 19h16
Merci de ta réponse.
Avec une carrelette, j'aurais vraiment un meilleur résultat ?
Un maçon, le copain qui m'aide à faire ce carrelage et même quelqu'un sur ce forum m'avait dit que c'était aussi bien à la disqueuse (mais moins pratique bien sur pour des coupes droites simples).
D'après tes explications pour l'angle, l'un des carreau a sa coupe cachée dans l'angle. Mais l'autre ? On doit voir le bord de la coupe, non ?
la coupe doit être nickel ou on la cache avec le joint ?
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
26/10/2015 à 19h59
26/10/2015 à 19h59
Re
Avec une carrelette oui meilleur résultat , et pour de la faïence c'est plus aisé , réserve la disqueuse pour les coupes compliquées .
La coupe perpendiculaire on voit le bord ( enfin elle tombe dans l'angle forcement ) mais a la carrelette c'est une coupe nette sans éclat absorbée par le joint .
26/10/2015 à 20h03
26/10/2015 à 20h03
1- les carreaux s'écaillent= la coupe doit se faire à l'envers, le décors en dessous, on coupe côté pose.
2-pour les lignes droites à la disqueuse c'est plus long, attention aux carrelettes toutes ne se valent pas.
3- on met toujours les coupes contre les murs côté qui se voit directement à la vue, cette coupe étant caché par l'autre mais la coupe de ce dernier n'est pas à la vue directe, si demi coupe on repart sur l'autre mur avec un entier, la 2° demi coupe se pose au rang suivant (sauf si le carreau est à motif, là on pose à côté, le motif étant comme ça continu.
il est bon d'investir dans une petite carrelette électrique, on en trouve pour 30 € seul le disque est à changer pour rn mettre un digne de ce nom.
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1185
26/10/2015 à 20h18
26/10/2015 à 20h18
Je pensais louer une carrelette à la journée.
Pensez-vous que chez les grand leader de la location pour 12 €, j'aurais une carelette de qualité.
Autre détail, mes carreaux font 60 cm de long. J'espère que cela ne change rien.
26/10/2015 à 20h46
26/10/2015 à 20h46
re
je ne connais pas le matériel en location dans les GSB,mais à 12 €uros la journée faut bien calculé le nombre de jour pour toutes les coupes.
Ben si la longueur compte beaucoup pour la qualité de l'outillage, les coupes en longueur ne seront pas légion, mais faut que la carrelette accepte ces 60 cm, avec une carrelette électrique cela n'a pas d'importance.
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1185
26/10/2015 à 21h03
26/10/2015 à 21h03
Je pensais pas au GSB mais plutot un loueur pro.
Pour 12 e, j'espère avoir du materiel pro qui cote de l'ordre de 300 €.
Pourquoi les coupe en longueur ne seront pas légion ? Je n'aurais quasiment que des coupe en longueur dans mon cas.
Et j'espère poser mes 17 m 2 de faience en une journée à 2.
Message(s) : 18402
27/10/2015 à 08h30
27/10/2015 à 08h30
dans ses conditions ,autant aller acheter une carrelette électrique ,ca te coutera nettement moins cher ou louer entre particulier ,il existe des sites pour ca
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1185
27/10/2015 à 08h50
27/10/2015 à 08h50
Avec une carrelette electrique, le résultat est meilleur qu'avec une manuelle ?
Je pensais qu'en louant, le rapport qualité/prix serait meilleure. Car il y a des carrelettes à partir de 40 € et jusqu'à plus de 300 €.
Une carrelette à 40 € va t-elle me permettre de faire du bon travail ?
Par maximevmg
avatar - maximevmg
27/10/2015 à 11h09
27/10/2015 à 11h09
Bonjour , Une bonne carrelette manuelle suffit amplement selon moi . et louer est la meilleur solution une carrelette a 40€ sur un carreaux de 60 selon sa dureter tu auras des soucis tu risque plus tôt d'exploser la carrelette ^^ . PS : je mettrais plus tôt le carreaux couper au sol , on baisse moin souvent les yeux si bas qu'on ne regarde au plafond
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1185
27/10/2015 à 14h17
27/10/2015 à 14h17
Quelle est l'avantage de l’électrique ? Souvent j'ai l'impression que ce sont des scie circulaire au bout du compte...
Pour le carreau au sol, j'y ai bien réfléchi et j'ai 3 niveau de coupe : le sol, le bac à douche et le plafond. Il faut que je recalcule tout cela car il est vrai qu'au sol, il sera majoritaire caché par les meubles, les toilettes, etc....
mais est-ce facile de commencer au plafond ? Les carreaux ne vont pas glisser vers le bas si je ne met rien pour les tenir ?
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1185
30/10/2015 à 12h13
30/10/2015 à 12h13
j'ai réservé un coupe-carrelage manuel. j'espère que les coupes seront propres. On coupe le carrelage par la partie visible ?
J'ai aussi 2 interrogations concernant les joints :
- quel joints dois-je utiliser entre la faience et le plafond (placo) ? joint carrelage ? Acrilique ? Silicone ?
- entre la jupe et son bac à douche, c'est bien un joint silicone ?
Visiteurs non identifiés : 25
