Adaptateur vers prise 20a
Par bruce
avatar - bruce
Message(s) : 124
05/12/2013 à 11h06
05/12/2013 à 11h06
Je suis actuellement dans un appartement pas très bien fourni en prise électrique.
Dans ma cuisine, il y a une prise 20 a.
Est il possible de brancher ma machine à laver et mon frigo sur cette prise en utilisant l'adaptateur suivant ? :
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/adaptateur-2x16a-vers-20a-ebenoid-e29398#ongletsFiche
Merci par avance
05/12/2013 à 14h19
05/12/2013 à 14h19
Ma réponse de puriste serait de te demander si cette ligne est protégée par un fusible ou un disjoncteur. Dans le premier cas tu serais bien ennuyé en cas de surcharge, par fonctionnement simultané des deux appareils : remplacer la cartouche fusible. Dans le second cas ce serait moins gênant : il suffit de relever la manette du disjoncteur.
Mais dans le cas de tes deux appareils, le second consomme modérément peu, la charge serait inférieure à 230V x 20A soit 4600W. Pas de crainte à avoir.
Le jour où tu mets fin à ton bail, tu retires ton adaptateur, et c'est tout.
Par bruce
avatar - bruce
Message(s) : 124
08/12/2013 à 21h50
08/12/2013 à 21h50
Merci bien GrainDsel.
Alors pour répondre à ta question, j'ai un fusible 20a où il y a marqué "prise cuisine" .
Et sur la boîte à fusible, il y a un "interrupteur différentiel de coupure".
Je répète bêtement ce que j'ai lu car je n'y connais vraiment rien
09/12/2013 à 08h56
09/12/2013 à 08h56
Là il faut nous poster une photo de cette "boite à fusible" (c'est peut-être ton tableau des protections ?).
Eventuellement une seconde photo avec le capot enlevé, après avoir coupé au disjoncteur EDF ?
Par bruce
avatar - bruce
Message(s) : 124
09/12/2013 à 23h09
09/12/2013 à 23h09
Voilà les photos.
Sur la première on voit un plomb pour la 32a mais en fait il n'y a pas de 32a dans l'appart.
Edit : pour le moment pas possible d'uploader les fichiers, je ne sais pas pourquoi
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
10/12/2013 à 09h15
10/12/2013 à 09h15
dans un appartement d'un certain âge ce type de prise protégée par fusible de 20A les conducteur étaient en 4mm²
donc pour ce qui est de la surcharge de la ligne cela ne devrait pas poser de problème (une photo devrait pouvoir le confirmer)
Par bruce
avatar - bruce
Message(s) : 124
10/12/2013 à 10h17
10/12/2013 à 10h17
Voilà les photos, je les ai réduites
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
10/12/2013 à 11h52
10/12/2013 à 11h52
a voir la photo du tableau on constate qu'il y a des fusibles en protections des départs qui à mon avis sont sur calibrés par rapport aux fils existants des disjoncteurs seraient plus appropriés
voir doc
Message(s) : 19542
10/12/2013 à 12h41
10/12/2013 à 12h41
il y a bien deux protection de circuits qui posent problème normativement ,ce sont les fusibles 16A nommés lumière et PC
pour la question initiale tout est bon avec les réponses
sur la "prise 20A" tu peux brancher et ton frigo et le L.L.ce qui n'est pas normal avec la norme actuelle mais la ligne étant protégée pour la section des fils aucun soucis.
Par bruce
avatar - bruce
Message(s) : 124
10/12/2013 à 14h52
10/12/2013 à 14h52
D'accord !
Merci à tous pour vos réponses
Membre(s) : jocetorre , valentinbrico , erge
Visiteurs non identifiés : 40
