Adoucisseur d’eau installé à 90 cm sous le tableau électrique ??
Par GRUDA
avatar - GRUDA
02/05/2012 à 19h16
02/05/2012 à 19h16
Bonjour, Dans le "cellier" pièce de service d'une nouvelle maison, je veux installer l'adoucisseur d'eau, bien sûr au sol, hauteur 1,12m ; cela sous les coffrets disjoncteurs qui, eux, sont à 2m du sol (partie inférieure des coffrets. Donc 90 cm de distance verticale entre coffrets et adoucisseur. On me dit que cela n'est pas réglementaire " pas d'adoucisseur sous les coffrets". Je ne trouve rien dans la C 15-100. Pouvez-vous m'aider? et merci d'avance GRUDA
GRUDA
02/05/2012 à 19h48
02/05/2012 à 19h48
moi par défaut je ne mettrais pas un appareillage en dessous d'un coffret électrique autorisé ou pas
il suffit d'une fuite pour avoir des problèmes
maintenant reste les pros en électro
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
02/05/2012 à 20h39
02/05/2012 à 20h39
la norme NF C15-100 est trés claire.
le tableau électrique doit être placé entre 1,00 m et 1,80 m du sol.
Il ne doit pas être placé dans un placard, près d'un point d'eau ou d'un appareil de chauffage.
L'adoucisseur est équipé de robinet d'eau et de vanne de purge.
En tout état de cause, aucune canalisation autre qu'électrique ne doit se trouver au niveau d'une GTL.
Bonne soirée.
Tututut !
Par GRUDA
avatar - GRUDA
03/05/2012 à 09h17
03/05/2012 à 09h17
meci pour la réponse et bonne journée
GRUDA
Visiteurs non identifiés : 136
