Aide à propos de prise gigogne
avatar - Zarian7100
28/08/2017 à 13h27
28/08/2017 à 13h27
Bonjour, Alors voilà je viens d'arriver dans une maison et dans les 3 chambres présentes il y a une prise telephone ( T ). Jusque là pas de problème... Cependant j'aimerais que l'on m'explique si ma box est liée à ces prises car je voudrais en changer une pour la mettre en ethernet... ( j'ai la fibre d'installée) Je ne comprend pas très bien le fonctionnement d'où partent ces prises etc... Merci de votre aide.
28/08/2017 à 15h06
28/08/2017 à 15h06
Avant il fallait une prise T dans chaque piece ou tu souhaiter avoir le telephone. Normalement tu doit avoir une boite ou sont relier ses prises ensembles ( ou peut etre quelle sont chaqu'une relier entre elle ) et les 3 relier a la ligne FT ( francetelecom ) qui va vers l'extérieur.
Avant d'avoir la fibre ta box etait normalement brancher sur une de ses prises maintenant avec la fibre tu n'en na plus besoin tu peut normalement utiliser le cable pour y passer de l'internet mais si c'est un vieux cable ne tâtant pas a avoir plus de 100mb/s en local.
Attention, en eternet 1 cable = 1 prise, tu ne peut pas partire d'un cable de ta box et arrivé sur 3 prises !
avatar - Zarian7100
28/08/2017 à 15h21
28/08/2017 à 15h21
Le truc c'est que j'ai directement fait installé la fibre en arrivant... je ne sais pas si la box et le boîtier sont reliés.. J'ai bien la boîte reliant tous les câbles téléphone vers le compteur électrique mais ma box est dans le salon et reçois internet la télé et le téléphone via le boîtier de la fibre...
28/08/2017 à 15h23
28/08/2017 à 15h23
Oui oui c'est normal.
C'est prises ne servent plus une fois la fibre posée.
avatar - Zarian7100
28/08/2017 à 15h38
28/08/2017 à 15h38
Ah merde donc les prises dans les chambres sont inutilisable si j'ai bien compris..
28/08/2017 à 15h53
28/08/2017 à 15h53
tu peu le faire sur une.
normalement tu en na une derriere ta box , cele ci tu la transforme en ethernet pour la relier a ta box et idem pour une chambe
mais comme je disait, c'est 1 cable par prise donc tu ne peu pas transformer les 3 prises
avatar - Zarian7100
28/08/2017 à 16h04
28/08/2017 à 16h04
D'accord merci beaucoup pour ton aide.
avatar - 3ieme type
Message(s) : 859
27/09/2017 à 14h38
27/09/2017 à 14h38
Derrière une box en principe une sortie RJ11 ou RJ45 permet d'alimenter un circuit téléphonique. Si le câblage de la maison permet de réalimenter la tête du réseau téléphonique à partir de là en y mettant tous les départs téléphones à l'ancienne en // derrière la box, c'est gagné. Je l'ai fait chez moi, ça marche nickel, avec 4 prises téléphone qui ne me servent à rien (téléphone DECT) mais qui sont fonctionnelles (testées).
La connaissance s'accroît quand on la partage (Socrate)
S'informer, c'est se former (Simon Altumanos, moine grec, XIVe siècle)
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3657
28/09/2017 à 13h21
28/09/2017 à 13h21
Si je lis bien, il veut passer de l'ethernet, pas le téléphone.
Ou il s'exprime mal...
Visiteurs non identifiés : 70
