aide branchement erdf
Par laxurit
avatar - laxurit
Message(s) : 45
27/01/2012 à 17h06
27/01/2012 à 17h06
je fais construire ma maison en lotissement. J'ai acheté le terrain viabilisé.
Ma question est la suivante:
Sachant que mon terrain possède une allée privative de 17 m, la distance entre la limite de propriété et l'emplacement de mon futur tableau électrique sera d'un peu plus de 30m ( 34 m).
De plus, on m'a affirmer que mon branchement en limite de propriété devra s'effectuer dans le coffret du voisin ( du à mon allée de 4 m de largeur ).
Je sais qu'il existe deux types de branchement, dont un pour des longueur de plus de 30m. Sachant que je suis en lotissement, que le terrain est viabilisé et que je dois normalement me raccorder au coffret du voisin, ce type de branchement sera t'il possible? Va t'il engendrer un cout supérieur par rapport au branchement " classique"?
Je suis vraiment novice en électricité et j'avoue que cette question de raccordement est assez flou pour moi.
Merci pour votre aide
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
27/01/2012 à 19h02
27/01/2012 à 19h02
j'ai besoin d'un éclaircissement.
En général, le terrain est viabilisé lorsque tu as la logette sur la limite de la parcelle.
Dans ton cas, tu parles d'une logette en limite de propriété du voisin.
Il faut faire attention aux termes.
Tu as viabilisé, donc logette sur ta parcelle pour le raccordement de ton logement
Tu as viabilisable donc logette avec le réseau n'importe ou sans besoin de passer par une extension, en général à - de 30m de ta parcelle.
La différence est importante car le coût n'est pas du tout le même.
Peux tu faire une photo de la logette avec l'emplacement de ton terrain.
Vérifies le terme sur ton acte notarié si viabilisé ou viabilisable.
Je ne m'inquiètes pas trop car en général un lotissement vend les parcelles viabilisés mais au sait jamais, un lot a pu être séparé en deux.
Rien ne t'empêche d'envoyer ton dossier au service raccordement ERDF pour un chiffrage précis.
Au moins, tu seras fixé.
Pour l'emplacement du coffret , il ya un gros PB. Si l'installation se situe sur le coffret du voisin, ta liaison va traverser la parcelle du voisin car elle ne peut pas passer sur la partie commune. C'est interdit
Tu devras demander au lotissement de faire déplacer à ses frais le coffret ou reposer un nouveau coffret ERDF de viabilisation sur la limite de ta parcelle et à ses frais, norme oblige.
Enfin, si ta liaison fait 34m, on va te poser un 2ème coffret à côté du premier avec compteur et disjoncteur. On appelle celà coffret type 2. C'est à toi ensuite de faire la liaison de ce coffret à ton installation dans le logement.
Bonne soirée.
Par laxurit
avatar - laxurit
Message(s) : 45
27/01/2012 à 19h25
27/01/2012 à 19h25
tout d'abord merci pour votre réponse.
Le terrain est bien viabilisé et non viabilisable.
Lundi matin je vois l'electricien qui devrait normalement ouvrir ce fameu coffret chez le voisin pour voir ce qu'il y a dedans.
En fait c'est le lotisseur lui même qui m'a affirmé que mon point de raccordement est dans ce coffret la.
A l'heure actuelle, j'ai un fourreau edf ( vide biensur) qui sort de terre juste à l'entrée de l'allée de ma parcelle et qui " je pense " arrive dans ce coffret en passant par le trottoir et non par la parcelle du voisin.
Si ce coffret est bien celui auquel je dois me raccorder, comment erdf pourrait déposer un deuxieme coffret sachant que le voisin a maçonner sa cloture autour du coffret? (beaucoup de coffret n'est ce pas? Clin d\'oeil )
Quoi qu'il en soit j'essayerais d'aller prendre une photo ce week end du coffret (fermé)
merci
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
27/01/2012 à 20h40
27/01/2012 à 20h40
dans ton cas, tu auras juste à prendre en charge pour ERDF le coût de la liaison Type 2. La distance étant maxi de 30m, tu auras le comptage ERDF en limite de propriété au dessus du fourrreau
C'est un montant forfaitaire.
Pour 12kva mono, c'est 392€ HT ou 468.83€ TTC
Pour 36kva triphasé, c'est 460€ HT ou 550.16€ TTC
La liaison en partie privative est entièrement réalisée par ta pomme. elle ne fait pas partie des ouvrages concédés à ERDF. Pense à faire passer un fourreau rouge diam.90 de la logette au tableau de distribution lors de la réalisation des VRD. L'électricien sera te conseiller.
Je te donne le lien pour le raccordement ERDF. Pour toi, regarde le paragraphe 5.
J'ai tout de même un conseil de filou. Lorsque tu vas envoyer ton chiffrage, indique 30m et non 34m. C'est un petit mesonge mais les chiffrages se font assis donc sans déplacement. Lors des travaux de l'entreprise sous traité par ERDF, ils vont pas vérifier si 4m de plus lors du déroulage du câble.
L'avantage est que pour le même prix, ta liaison sera faite par ERDF dans ton fourreau rouge de VRD et le compteur et disjoncteur sera à l'intérieur.
Si il s'en rende compte, tu peux toujours dire que ton erreur est la faute de madame, c'est elle qui a mesuré. C'est connu, les femmes éxagère toujours.
Mais chut, je t'ai rien dit. Oups, piwi girl arrive, je te laisse
Allez sois fort, bonne soirée
Cool Cool
Par laxurit
avatar - laxurit
Message(s) : 45
28/01/2012 à 10h38
28/01/2012 à 10h38
Merci pour ton aide piwi.
Ecoute, tu le croiras ou non, j'ai suivi tes conseils et fait remesurer la distance logette tableau à madame et elle ne trouve que 30 m !!!!! Clin d\'oeil ça m'arrange bien!!
Je suis retourné sur le terrain ce matin et j'ai pris une photo que je joints.
J'ai comparer la logette en limite de propriété du voisin avec celles des autres parcelles, et bien elle est plus large ( mesure 40 cm environ) et porte aussi une autre inscription :" G4 " pour moi, et "G3" pour les autres parcelles.
Cette théorie de se raccorder sur cette logette la te semble t'elle crédible?
merci encore pour tes précieux conseils.
Par laxurit
avatar - laxurit
Message(s) : 45
28/01/2012 à 10h41
28/01/2012 à 10h41
désolé pour cette erreur de manip avec les trois mêmes photos Quand ça veut pas...
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
28/01/2012 à 11h08
28/01/2012 à 11h08
le coffret G4 est un socle de coffret s2000 qui bizarrement est réhaussé de au moins 40cm.
On doit avoir à l'intérieur une grille de fausse coupure ou une REMBT qui doit avoir un emplacement pour l'alimentation de ton lot.
J'ai une inquiètude et je te laisse vérifier. Dans ma région, on fait ces modifs avec logette réhaussé pour des terrains en zone inondable. C'est peut être une particularité de ta région mais pour ma part, c'est troublant.
Le fourreau rouge se retrouve en plein milieu de ton chemin d'accés de la parcelle et non sur le bord. Il va devoir être mis sur un côté, certainement celui de ton voisin avec le coffret.
Dans cette configuration, il est diffcile de certifier les choses. Prend une photo si électricien ouvre le coffret mais attention c'est du réseau, direct du poste, on met pas les doigt dedans.
au vu de la photo, je te dirai viabilisé ou non. On dit terrain viabilisé si on a un moyen de coupure du logement en limite parcelle sinon niet avec porte fusible.
Bon weekend.
Par fabnini
avatar - fabnini
Message(s) : 431
28/01/2012 à 11h45
28/01/2012 à 11h45
salut piwi, salut a tous
oui, c'est étrange cette rehausse sous un socle ... original
vu l'age de l’installation, je ne serai pas étonné de trouvé une ReMBT la dedans .... si tel est le cas, il on même peut être prévu une gaine entre cette rembt et l'entrée de la propriété...
Par laxurit
avatar - laxurit
Message(s) : 45
28/01/2012 à 12h54
28/01/2012 à 12h54
Re:
Bonjour, je pense pouvoir vous fournir lundi une photo du coffret ouvert afin d'éclairer vos lanternes ( et la mienne par la même occasion). Effectivement il s'agit d'un village à risque niveau inondation (littoral).
Par contre , en réponse a fabnini, le lotissement est assez récent vu qu'il date de 2007. J'espère effectivement trouver un fourreau vide dans ce coffret qui communiquerai avec celui qui sort dans ma parcelle: réponse lundi.
Merci à vous
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
28/01/2012 à 14h49
28/01/2012 à 14h49
Avé,
des fonctionnaires qui connaissent quelque chose, vous avez vu, ça existe !!!!!!!!!!!!
Hein mon Fabnini, on peut dire que nous sommes pas des tâches.
Hé, Hé ,Hé
Je peux dire ce que je veut ce mois-ci, je suis le Roi
J'en profite, c'est bientôt fini le mois de Janvier.
Bises à tous et bon weekend.
Par fabnini
avatar - fabnini
Message(s) : 431
28/01/2012 à 15h47
28/01/2012 à 15h47
fonctionnaire ???
t'es fonctionnaire toi ?
Grand sourire
28/01/2012 à 19h10
28/01/2012 à 19h10
Salut Clin d\'oeil
Ca y est Le grand jour arrivé !! Nos 2 amis sont Papa Explose de rire Explose de rire
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
29/01/2012 à 09h47
29/01/2012 à 09h47
Coucou,
c'est dimanche et il fait moche,
il pleut , les fonctionnaires sortent peu.
On est d'ERDF et considéré fonctionnaire,
mais pourtant on a aucun des attributs,
qui font d'eux des avantageux.
On doit gérer un service public,
qui n'a plus de sens que le mot public,
on garde le sens dans nos anciens,
qui ont donné sans compter pour la France,
partout la fée électrictité est arrivé.
On est privé depuis bien longtemps,
on est des assimilés, des batards de la fonction publique,
mais nous sommes là pour aider les gens,
et eux nous le rende à chaque instant,
car nous sommes souvent traité d'incompétent.
le plaisir d'un sourire d'enfant,
à notre arrivée d'un jour sans courant,
de la fire qui nous fait donner sans compter,
pour ramener la chaleur dans une maternité,
pour que notre enfant à Fabnini et moi,
puissent enfin être la lumière de cette instant.
On n'est pas fonctionnaire et on est privé,
et alors on s'en fout tout le temps,
le but c'est d'être là à chaque instant,
on a apporté depuis bien longtemps,
ce que l'on avait d'important,
moi, je m'en fout , je suis content.
Vive nous, et bisous mon JLS. Le bébé, il est comme nous, fainéant car il dort déjà.
Bon weekend mes loulous.
Par fabnini
avatar - fabnini
Message(s) : 431
29/01/2012 à 10h50
29/01/2012 à 10h50
Je plussoie vigoureusement ! Top !
excellent et tellement vrai ...
Par laxurit
avatar - laxurit
Message(s) : 45
29/01/2012 à 11h20
29/01/2012 à 11h20
C'est vrai nous sommes dimanche,
et c''est vrai il fait moche.... (même dans le sud, au bord de la mer Clin d\'oeil )
c'est vrai aussi que dans vos services, pour des novices comme moi, on s'y perd souvent,
mais c'est également vrai qu'il existe ( et heureusement!) des gens comme vous pour résoudre en un claquement de doigt ( ou de méninge ) tous nos problèmes, les plus farfelus soient-ils!!!
alors merci et... bonne fin de week end pourri!!
Par fabnini
avatar - fabnini
Message(s) : 431
29/01/2012 à 13h29
29/01/2012 à 13h29
au plaisir ..... Grand sourire
ps:
il pleus dans le sud ? non .... je croyais que ça n'existait pas ça ..... on m’aurai menti? et ben ici ( en bretagne) il fait ( presque ) beau .... 10° pas de vent, même pas de quoi occuper un technicien ERDF d'astreinte ... Triste c'est long une journée d’astreinte quand y'a pas d'inter heureusement que j'ai eu de quoi m'occuper hier Sourire.
Visiteurs non identifiés : 123
