Aide connexion interrupteur
Par pratou
avatar - pratou
Message(s) : 27
28/12/2016 à 15h22
28/12/2016 à 15h22
Je suis novice en la matière, voire ignorant et j'ai besoin d'aide Clin d\'oeil
Je ne comprends pas dans quels trous de mon interrupteur je dois mettre tous ces câbles
En pièce jointe photo de l'interrupteur et des câbles...
Un grand merci d'avance à vous tous !!!!
Message(s) : 19542
28/12/2016 à 16h20
28/12/2016 à 16h20
est ce bien les fils gris et noir qu'il faut brancher et sur un simple inter pas de va et vient
les 2 noirs dans les 2 trous du haut les 2 gris dans les 2 trous du bas
Par pratou
avatar - pratou
Message(s) : 27
28/12/2016 à 17h06
28/12/2016 à 17h06
Merci pour votre réponse
C'est bien un va et vient je pense
Il allume mon hall et ce hall peut être allumé a deux autres endroits
Je peux donc brancher comme vous le suggérez?
Énorme merci d'avance Clin d\'oeil
Message(s) : 9951
28/12/2016 à 19h30
28/12/2016 à 19h30
Avec 3 points de commande, il s'agit sans doute de poussoirs avec télérupteur (pour rappel un poussoir revient à sa place initial lorsqu'on le relache)
Il faut donc acheter un bouton poussoir et pas un interrupteur
Message(s) : 19542
28/12/2016 à 19h52
28/12/2016 à 19h52
ou un permutateur ces 4 fils peuvant être les 2X2 navettes venant des 2 autres va et vient.
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
28/12/2016 à 20h00
28/12/2016 à 20h00
Effectivement, nous n'en savons pas beaucoup sur cette installation ..???
En particulier, quel appareillage il y avait ??? , et comment il était raccordé. ???
Si actuellement les 2 autres points de commande fonctionnent,
vu que ce sont les fils de même couleur qui sont joints ...pour établir la liaison, je pencherais pour un bouton poussoir.
S'il y avait eu un permutateur, tel que , l'installation ne pourrait pas fonctionner ( il aurait fallu lier les fils différemment : 1 de chaque couleur ..)
L'idéal serait une photo de l'existant aux autres points de commande .....
Message(s) : 9951
29/12/2016 à 08h21
29/12/2016 à 08h21
Je plussoie vigoureusement !
Je ne penche pas pour le permutateur
Au vu de la photo, on se doute que le raccordement se fait avec les fils noirs et gris, donc 2 bornes de connexion.
Cela milite pour le bouton poussoir
Par pratou
avatar - pratou
Message(s) : 27
29/12/2016 à 08h38
29/12/2016 à 08h38
Un grand merci pour vos réponses
Il s'agit bien d'un interrupteur classique
Ce que vous voyez, c'est ce qu'il y avait avant
Suite à des travaux l'interrupteur a été enlevé et je dois donc maintenant le remettre Clin d\'oeil
En gros je ne comprends pas qu'il y ait 8 trous pour 10 câbles....
Mais bon je pense qu'il n'y a pas plus nul que moi en électricité Clin d\'oeil))))
Si interrupteur classique, quels fils dois-je mettre dans quels trous?
Tout grand merci à vous !!!!
Par pratou
avatar - pratou
Message(s) : 27
29/12/2016 à 08h40
29/12/2016 à 08h40
Ah oui et les deux autres interrupteurs allumant le même point fonctionnent bien Clin d\'oeil
Vu que c'était une de vos questions Clin d\'oeil
Message(s) : 9951
29/12/2016 à 08h45
29/12/2016 à 08h45
Le problème c'est qu'un interrupteur classique ne convient pas pour 3 points de commandes.
Cela qui est en photo, c'est celui qu'il y avait avant ?
J'ai l'impression que la borne en bas à gauche et démunie de connexion ?
Mais peut être que je vois mal.
Dans le cas contraire ce sera un permutateur.
Essayez les 2 noir en haut et les 2 gris en bas (1 dans chaque borne)
Si cela ne fonctionne pas, essayez les 2 noir à droite et les 2 gris à gauche
Par pratou
avatar - pratou
Message(s) : 27
29/12/2016 à 09h04
29/12/2016 à 09h04
Super un grand merci à vous
Je vais tester et je vous donnerai des nouvelles !
Merci et bonne journée à vous Clin d\'oeil
Message(s) : 19542
29/12/2016 à 12h31
29/12/2016 à 12h31
si les 2 autres points de commande fonctionnent ce sont des BP donc c'est bien les 2 gris en haut et les 2 noirs en bas ou le contraire à faire à pile ou face, cela ne change rien.
Par pratou
avatar - pratou
Message(s) : 27
29/12/2016 à 12h33
29/12/2016 à 12h33
Ok top merci beaucoup je teste ce weekend et je viendrai vous dire si ok!
Bonnes fêtes à vous Clin d\'oeil
Visiteurs non identifiés : 30
