Aide pour cablage avec fusible
Par Geuteu
avatar - Geuteu
27/03/2014 à 17h32
27/03/2014 à 17h32
Bonjour à tous, Néophite en électricité, j'aurais besoin de vos conseils sur le montage suivant.Merci d'avance pour votre aide ! Je dispose d'un appareil de mesure de bruit (sonomètre) qui contient une batterie interne au Lithium avec une autonomie limitée. Je souhaiterais augmenter cette autonomie en le raccordant à une batterie 12V extérieure, tout en protégeant l'électronique du sonomètre. Je pense donc raccorder sonomètre et batterie via le schéma suivant : D'où mes trois questions : A) Le fusible est-il le bon choix pour jouer le rôle de protecteur de l'électronique du sonomètre (en cas de court-circuit ou je-ne-sais-quoi) ? B) Si oui, quel fusible utiliser ? 2A ? Sinon comment faire pour protéger le sonomètre ? C) Comment réaliser les liaisons fil->fusible (2->3), fusible->fil (3->4) et fil->double fil (4->5) ? Un grand merci pour votre aide, et merci de ne pas utiliser de termes trop techniques...je suis vraiment débutant ;-)
Par gebu
avatar - gebu
Message(s) : 876
27/03/2014 à 18h26
27/03/2014 à 18h26
Le fusible ne sert à rien quant à la protection de l'appareil. Il suffit d'utiliser une batterie dont la tension soit adaptée au sonomètre (tension et capacité).
Il faut chercher par exemple chez Conrad pour les différents accessoires ( batterie, jack et cosses) et faire attention à la polarité + et - de l'ensemble.
27/03/2014 à 23h44
27/03/2014 à 23h44
Bonsoir.
Je suppose que la prise où tu veux te raccorder est pour charger la batterie ? Si oui, l'appareil continue-t'il à fonctionner quand la fiche est dans la prise ?
Si oui, Gebu t'a donné les bons conseils : pour la tension tu peux te fier à ce qui est écrit sur le chargeur actuel. Et ne te trompe pas pour la polarité : ton sonomètre pourrait rendre l'âme...
Visiteurs non identifiés : 10
