Bonjour, Le shéma-1 représente ce qui se trouve dans la petite boite où l'on retrouve l'interrupteur de la salle de bain. Présentement, l'interrupteur fait fonctionner la lumière et le fan(ventilateur) en même temps. Ce que je voudrais, c'est de faire fonctionner séparément la lumière et le fan. Un interrupteur double serait préférable, vu que c'est une boitier simple qui est déjà installé dans le mur existant.,
Voici un shéma proposé par un internaute ainsi que l'interrupteur double qui m'a été proposé par le quincaillier
salut le schémas est bon mais ce n'est pas du matériel vendu en France. Ici les doubles inters sont tous des doubles va et vient et le plot commun au 2 n'existe pas il y a 2 plots pour la phase ou retour lampe de ce fait en utilisation comme 2 simples inters on est obligé de mettre un fil entre ces 2 plots, ce qui ne semble pas être le cas avec ton matériel canadien et encore je n'en suis pas sur.
re voir photo avec des questions en fouillant un peu voilà ce que j'ai trouver A une disposition sécable sur les interrupteurs pour les cas de câblage les deux appareils sur le même circuit ou sur des circuits séparés le shuntage est déjà fait, on peut le supprimer en cas de 2 circuits séparés mai toi tu n'en a qu'un, donc mes questions sur la photo ne sont plus d'actualités. je n'avais pas été regardé ton profil , je ne savais pas que tu étais au Canada .
