Ajout d’un luminaire
Par marsu1983
avatar - marsu1983
15/02/2015 à 19h42
15/02/2015 à 19h42
Bonjour à tous, Voila je fais actuellement des travaux chez moi et je souhaite ajouter un luminaire (Lampe et interrupteur). A proximite de la ou je souhaite poser ma lampe, j'ai un interrupteur qui pilote deja une lampe Je voulais savoir, si je posais un interrupteur double (avec 2 boutons double va et vient) a la place de l'interrupteur simple actuel (qui pilote une lampe), si je pouvais donc avoir un bouton qui pilote ma lampe actuelle et le second qui piloterai la lampe que je vais ajouter ? Pas sur que mon explication soit très claire mais merci qd mm pour votre coup de main Sourire
15/02/2015 à 20h12
15/02/2015 à 20h12
Biensur que tu peux mais il faudra passer de nouveaux fils a savoir :
- un fil dit "neutre" jusqu'à la nouvelle lampe
- un fil dit "retour lampe" depuis la lampe jusqu'à l'interrupteur
Peux tu nous dire quels sont les fils existants à l'interrupteur ?? une photo peut etre !!
Par marsu1983
avatar - marsu1983
15/02/2015 à 20h34
15/02/2015 à 20h34
merci pour ton retour, dans l'interrupteur actuel (simple) il y a 2 fils rouge. Je pense que l'un vient du disjonecteur et un qui va vers la lampe. Je n'ai pas de soucis a passer 2 cables a direction de la lampe, c'est plus la connexion sur l'interrupteur. Lorsque tu dis un neutre et un retour lampe, ca veut dire que je dois tirer 2 cables depuis le future interrupteur double a direction de ma nouvelle lampe ?
15/02/2015 à 21h01
15/02/2015 à 21h01
salut,
Ta première lampe a comme tu le dis, un fil qui vient de l'interrupteur ..le 2eme fil de cette lampe est un neutre et il faut repartir de la ou d'un point de raccordement autre ou il est possible de se raccorder
Tirer 2 fils jusqu'à l'interrupetur n'apportent rien si tu ne disposes que de la phase a ce boitier !!
Visiteurs non identifiés : 11
