Ajout de 2 prises de courant
avatar - pauldubois
Message(s) : 305
23/10/2011 à 12h21
23/10/2011 à 12h21
Bonjour à tous. Comme indiqué dans le titre je veux ajouter 2 prises dans mon garage.
J'ai trouvé une video sur internet ICI et je voulais savoir ce que vous en pensiez.
Est ce la bonne methode?
Merci pour vos futures réponses
23/10/2011 à 20h03
23/10/2011 à 20h03
En général le type d'installation montré sur la vidéo est adapté pour l'habitant plus que pour un garage. A noter que sur la vidéo présenté il manque un bout de couvercle sous la prise d'origine ( on voit les fils)
Dans un garage on travaille plus souvent avec du tube IRL, du cable RO2V et appareillage saillie étanche.
avatar - pauldubois
Message(s) : 305
23/10/2011 à 20h42
23/10/2011 à 20h42
Bonsoir jiellesse II et merci pour ta reponse.
Donc si je comprend bien le shema est correct mais avec d'autres materiaux. Il est vrai que dans mon garage il y a ces grosses prises grises.
Avec les materiaux ci-dessous se sera Ok:
23/10/2011 à 20h47
23/10/2011 à 20h47
Salut Paul
Ben écoutes y a rien a dire...tu viens de faire ta propre vidéo Top ! Top !
Yaplukafer Top !
avatar - pauldubois
Message(s) : 305
23/10/2011 à 21h07
23/10/2011 à 21h07
Merci beaucoup Sourire
23/10/2011 à 23h05
23/10/2011 à 23h05
Re
Peut être aussi à rajouter dans ta liste de course une ou deux boites de dérivation comme celle la
avatar - pauldubois
Message(s) : 305
24/10/2011 à 18h56
24/10/2011 à 18h56
Quelle est l'utilité de ces boites de derivation?
24/10/2011 à 20h39
24/10/2011 à 20h39
Comme son nom l'indique....Dériver Rigole Rigole
Mais effectivement ce n'est forcément necessaire.....mais selon le cheminement cela permet de desservir chaque prise par un seul cable afin d'éviter un repiquage de la première vers la deuxième Clin d\'oeil
avatar - pauldubois
Message(s) : 305
24/10/2011 à 20h43
24/10/2011 à 20h43
Je vois. Peut on ajouter autant de prise que l'on veut en partant d'une seul prise de départ?
24/10/2011 à 20h50
24/10/2011 à 20h50
Re
Dans la limite de 8 si le circuit est protégé par disjoncteur, 5 si fusible 16A et surtout que la prise d'origine ne soit pas un circuit dédié
avatar - pauldubois
Message(s) : 305
24/10/2011 à 21h16
24/10/2011 à 21h16
Et bien je te dit encore merci pour ces nouveaux renseignements Oui
Visiteurs non identifiés : 78
