ajout de prise dans mur en périphérie du bâtiment un peu spéciaux - page 4
Par petio92
avatar - petio92
Message(s) : 98
29/08/2013 à 16h47
29/08/2013 à 16h47
J'expose mon problème. Je suis en train de rajouter des prise électrique dans mon appartement qui fait pignon dans le bâtiment.
Dans une chambre, je voulais ajouter deux prises dans un mur qui donne sur l'extérieur du bâtiment. Paradoxalement ces murs me paraissent pas super épais sachant qu'en plus il y a à priori une couche assez épaisse de platre.
J'ai pu remarqué aussi que aucune prise n'a été installé, dans tout l'appartement, sur les mur qui donne à l'extérieur.
Du coup j'ai un peu d’appréhension avant de créer ces deux prises. Pas envie de me retrouvé avec un trou qui donne dehors. Le syndic risque de ne pas apprécier Clin d\'oeil
20/10/2013 à 07h33
20/10/2013 à 07h33
Dans le carreau de plâtre il faut utiliser du MAP , le plâtre colle très mal dans ces carreaux. Il fissure obligatoirement même si ç'a été mouillé. le carreau de plâtre pompe très vite l'eau du plâtre et ce dernier n'a pas le temps de faire sa prise comme il faut. C'est comme dans le placo.
20/10/2013 à 07h46
20/10/2013 à 07h46
je n'arrete pas d'avoir des alertes mail sur ce sujet. du 28/08 au 20/10 Dodo
Et bien dites donc !! il n'est pas encore fini ce chantier pour 4 prises de courant ?
ça nous fait la rénovation totale electrique de cet appartement sur environ 2 ans.. Rigole
Allez, courage c'est bientôt Noël
20/10/2013 à 10h50
20/10/2013 à 10h50
quand on ne sait pas compter on prend une calculette Explose de rire Explose de rire Explose de rire
si ça te gêne de recevoir des alerte mail tu as la possibilité d'arrêter cet envoie en modifiant la case.
Par petio92
avatar - petio92
Message(s) : 98
20/10/2013 à 11h17
20/10/2013 à 11h17
Peut etre que je travail la semaine... et peut etre que je n ai pas que de l electricité a faire et peut etre que je n ai pas le droit de travailler le dimanche dans une résidance. Donc peut etre que je n ai que le samedi pour bosser avec une grosse interuption de 12h a 15h.
Donc effectivement peut etre que mes travaux prendront 2ans ou plus Clin d\'oeil
20/10/2013 à 15h06
20/10/2013 à 15h06
Afleflou ou es tu ? Quand on sait pas lire on prend des lunettes Ca tourne pas rond là-dedans Ca tourne pas rond là-dedans Explose de rire Rigole
Explication : 2 mois pour 4 prises ça peut laisser sous entendre que pour une réfection complète le chantier durera 2ans Ca tourne pas rond là-dedans à ne pas confondre avec 08 = le mois d'Aout et 10 = le mois d'Octobre et non pas 2008 et 2010
Rien ne me gêne.. L'alerte mail me permet de déconner un peu ....Sinon ce serait chiant !! Rigole
20/10/2013 à 19h09
20/10/2013 à 19h09
Re
Là sur le coup j'ai bien cru que tu confondais les mois avec les années, j'ai pas percuter .
21/10/2013 à 08h51
21/10/2013 à 08h51
de toute manière, il n'y en a pas pour tant de travail que cela, un coup de rainureuse ou de meuleuse un samedi dans les heures légales après avoir prévenu les voisins qu'on allait faire du bruit
quelques coups de marteau pour dégager les parties verticales des blocs de plâtre
pose des gaines
application du map ou pf3
faut pas en faire un monde non plus, le plus compliqué ici étant de savoir ce que l'on pouvait faire, maintenant qu'on le sait la mise en oeuvre est relativement aisée
donc samedi soir prochain, nous aurons un message, photo à l'appui du travail effectué ou de la façade effondrée (en attendant le reportage) sur TF6-5-4-3-2-1-Ô Tire la langue
Par petio92
avatar - petio92
Message(s) : 98
21/10/2013 à 13h52
21/10/2013 à 13h52
Non effectivement ca n est pas grand chose a faire surtout dans la platre. Finalement cette doublure m arrange car j en chie vraiment des que je rajoute des boitiers dans le beton vibré.
Ce que je voulais dire par " j ai d autre choses a faire" c est tout le reste de mes travaux en dehor de l electricité. Si j encastre mes boituer samedi je vous metrais une photo Clin d\'oeil
Par petio92
avatar - petio92
Message(s) : 98
26/10/2013 à 18h52
26/10/2013 à 18h52
J ai enfin fait mes deux trous. Je ne peux pas vous transmettre de photos j ai un soucis d appareil photo. Par contre la zone de vide derriere la couche de platre est en fait pas vide mais une couche de polistiren
26/10/2013 à 18h58
26/10/2013 à 18h58
et bien comme ça si tu as fais des trous avec une cloche de 67 mm tu peux utiliser des boîtiers placo , pas besoin de scellement.
Visiteurs non identifiés : 30
