Ajout un deuxieme tableau éléctrique à 10m du premier
Par gabi77
avatar - gabi77
21/01/2018 à 12h27
21/01/2018 à 12h27
Bonjour Je souhaite avoir des informations concernant l'installation d'un deuxième tableau éclectique. Celui ci aura essentiellement la gestion de prise et de lampe avec un interrupteur avec tempo. J'ai installer un disjoncteur sur le premier tableau 32A qui doit alimenter le deuxième tableau. Ma question je voudrais savoir qu'elle section de fil que je dois prendre entre le premier compteur et le deuxième et entre le compteur Principale et le disjoncteur 32A et du disjoncteur au compteur 2. Cordialement gabriel
gabi77
Message(s) : 9949
21/01/2018 à 12h33
21/01/2018 à 12h33
Pas certain d'avoir bien compris car je pense que vous n'employez pas les bons termes (compteur ?)
Mais avec 32A il faut au moins du 6². Voire plus si la longueur dépasser une vingtaine de mètre
Vous inspirer de ceci, si cela correspond à votre cas de figure
Par gabi77
avatar - gabi77
21/01/2018 à 13h36
21/01/2018 à 13h36
Oui c'est un deuxième tableau. Sinon du tableau 1 au disjoncteur 32A. Quelle section de fils mettre ? Du 10mm2 ou 6mm2 ? Merci
gabi77
Message(s) : 9949
21/01/2018 à 13h37
21/01/2018 à 13h37
Il faut du 6²
Visiteurs non identifiés : 13
