Ajouter Prise + interrupteur depuis prise existante
Par Anoneantu
avatar - Anoneantu
01/11/2013 à 12h01
01/11/2013 à 12h01
Bonjour. Voila comme l'indique le titre, j'ai un bloc (interrupteur/prise/interrupteur) encastré , ya 4 fils arrivant du secteur pour ce bloc. Et depuis ce bloc la je voudrais piquer de l'alimentation pour installer une prise apparente et un interrupteur simple apparent. G peur de court-circuiter la maison. Si qq1 d'entre vous pourrait me passer un petit shema simple sur le passage des cables et raccords entre les elements. Merci
01/11/2013 à 13h23
01/11/2013 à 13h23
Peut-être comptiez-vous écrire "j'ai peur" au lieu de "G peur" ?
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
01/11/2013 à 14h03
01/11/2013 à 14h03
avec une photo de (interrupteur/prise/interrupteur)?????????? avec les fils visibles on pourrait peut être y voir plus clair ,
et puis à l'avenir évitez le mode texto Mouais...
01/11/2013 à 14h29
01/11/2013 à 14h29
G même pas peur..qq1 m'a dit Q soluce sera trou V ici !! Nul !
Avec 4 fils pour réaliser le projet ...je crains des communs entre circuit prise et éclairage ..A moins que d'autres fils soient existants en fond de boitiers..
Donc comme le demande Bob une photo du bloc démonté avec fils visibles ... raccordés et ainsi que ceux existants en fond de boite..sera la bienvenue
Par Anoneantu
avatar - Anoneantu
01/11/2013 à 14h45
01/11/2013 à 14h45
Merci pour vos reponses meme avec ce matraquage Contre l'utilisation du langage SMS. :-) Bref, j'ai pu trouver l'alimentation depuis le bloc existant. Mon souci maintenant c'est "Raccorder" une prise simple , un interrupteur et la lampe depuis une alimentation simple (phase/neutre). Voilà la demarche que je pensais faire: - phase vers 1ere borne prise. - neutre vers 2eme borne prise. - raccord entre 1ere borne prise (phase) et lampe. - raccord entre 2eme borne prise (neutre) et 2eme borne interrupteur. - raccord entre 2eme borne interrupteur et lampe J'ai realise un petit shema. Est-ce la demarche logique? Merci
01/11/2013 à 14h56
01/11/2013 à 14h56
Vous ne pouvez pas, normalement, mélanger prises et éclairage sur un même circuit.
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
01/11/2013 à 14h59
01/11/2013 à 14h59
en principe on ne mélange pas les circuits prises et lumière mais cela fonctionnera quand même
c'est curieux ce type de schéma je reconnais le style de notre ami Carminas Confus
01/11/2013 à 15h21
01/11/2013 à 15h21
Salut Bob,
Oui, cela sent le plaggia de notre ami avec suppression de signature.!!!
Comme le dis Bob cette réalisation fonctionnera mais restera hors normes pour autant...
PS : Matraquage ... que nenni... seulement une préférence pour la langue de Molière Clin d\'oeil
Visiteurs non identifiés : 9
