alarme Delta Dore, déclenchement intempestif !
avatar - aspirant76
Message(s) : 70
24/04/2011 à 19h40
24/04/2011 à 19h40
j ai une alarme delta dore avec transmeteur telephonique depuis un peu plus de 5 ans.
Celle ci fonctionnait bien jusqu au jour ou appel sur portable pr me signaler une intrusion.
Il sagissait d un declenchement intempestif d un detecteur bureau.
J ai deplacé celui ci ds le sejour, et rebelote !
Je l ai envoyé chez delta dore qui me l ont changé, mais toujours le meme probleme.
Donc est ce que la centrale alarme peut elle garder en memoire des declenchements intempestifs et le signaler regulierement.
En plus, j ai l impression que cele se passe generalement peut etre environ 4 h00 apres avoir mis l alarme en route, c est etonnant.
Avez vous deja rencontré cela,?
Merci,
24/04/2011 à 21h22
24/04/2011 à 21h22
Une centrale d'alarme n'a pas connaissance de déclenchements intempestifs, soit il y a anomalie et elle alarme (en conservant la mémoire de cette alarme jusqu'à son acquittement, et je suppose que tu as acquitté l'alarme...) soit il n'y a pas d'anomalie et elle ne fait rien.
N'y aurait-il pas un problème de batterie ? Dans ce cas, le message est-il le même ou spécifique ?
Ton alarme possède-t-elle plusieurs directions ?
avatar - aspirant76
Message(s) : 70
24/04/2011 à 22h50
24/04/2011 à 22h50
Bonsoir Graindsel,
le message est tjrs le meme.
Alarme intrusion, sejour.
Le detecteur est nouveau avec batterie neuve.
Je ne comprend vraiment pas!!
24/04/2011 à 23h05
24/04/2011 à 23h05
Ce détecteur n'est il pas positionne au droit d'une source de chaleur ou sur le passage d'un rayonnement du soleil ?
Animaux ?
Présence d'un site militaire ou aéroportuaire dans les environs de ton domicile ?
24/04/2011 à 23h12
24/04/2011 à 23h12
Suite...
Peux-tu inverser les fils de deux zones, et venir nous donner le résultat ?
24/04/2011 à 23h15
24/04/2011 à 23h15
Salut Dom
Je pense qu'il est avec des détecteurs sans fils Euh ! Euh !
avatar - aspirant76
Message(s) : 70
25/04/2011 à 10h08
25/04/2011 à 10h08
Affirmatif,
l installation est en sans fils.
Pr Jiellesse 2 -> le detecteur est bien postionné comme le conseil delta dore,
d autant plus, qu il n y a eu aucun probleme pendant 4 ans.
Je vais desactiver ce detecteur aujourd hui et voir si cela vient bien de lui ou de la centrale.
Visiteurs non identifiés : 818
