alimentation électrique
Par viville
avatar - viville
09/02/2017 à 17h09
09/02/2017 à 17h09
Bonsoir, J'ai une maison avec 2 appartements indépendants, une seule arrivée edf et un disjoncteur par appartement. Aujourd'hui le disjoncteur du haut a déclenché, je l'ai réenclenché et au bout de 5 à 10 mn il s'est redéclenché. J'ai alors coupé le disjoncteur de l'appartement du bas et celui duhaut ne sautait plus. Dans l'appartemnt du bas, j'ai vérifié appareil par appareil, lumière par lumière etc.. et je n'ai rien trouvé d'anormal. A chaque fois que je réenclenchais l'ensemble de l'appartement du bas, le disjoncteur du haut sautait après 5 à 10 mn. Je pense que s'il y avait un court circuit, il se serait déclenché de suite. Pourquoi est-ce le disjoncteur du haut qui saute alors que le problème semble venir de l'appartement du bas. Je précise que l'appartement du bas, étant inoccupé, n'était pas sous tension. Y aurait-il un problème de puissance ? Merci pour votre réponse.
Message(s) : 9951
09/02/2017 à 17h46
09/02/2017 à 17h46
En principe :
- soit vous avez un unique disjoncteur général EDF puis un disjoncteur privatif par appartement
- soit le disjoncteur général EDF est celui de l'appartement du haut et l'appartement du bas à un disjoncteur privatif.
Dans le 2ème cas de figure, cela veut dire que le disjoncteur de l'appartement du haut voir passer l'intensité cumulée des 2 appartement
Si c'est bien le cas, vous etes sans doute dans un problème de surcharge (abonnement trop faible)
Il faut donc commencer par analyser la structure du cablage de l'installation depuis le disjoncteur EDF pour voir comment les 2 appartements sont répartis dessus
Par viville
avatar - viville
09/02/2017 à 18h03
09/02/2017 à 18h03
Merci Carminas pour votre réponse rapide. J'ai en effet un disjoncteur général edf à l'extérieur de la maison et un disjoncteur privatif par appartement. L'installation electrique dont le disjoncteur du bas a été faite il y a plusieurs années et a toujours fonctionné jusqu'à aujourd'hui. Je ne comprends pas. L'L'edf aurait-elle baissé la puissance ?
Message(s) : 19542
09/02/2017 à 19h21
09/02/2017 à 19h21
et si c'était un mélange d'un circuit entre les 2 disjoncteurs et que ce soit le 500 mA qui saute
Membre(s) : valentinbrico
Visiteurs non identifiés : 35
