Alimentation électrique de spots
Par yokou
avatar - yokou
Message(s) : 140
26/01/2022 à 12h07
26/01/2022 à 12h07
J'emménage dans un nouveau logement et les spots au plafond ne fonctionne pas, je dois les raccorder et j'ai besoin de conseils.
Les spots sont reliés à un câble électrique qui pénètre en haut du mur et qui ressort en bas du mur. Il y a un transformateur (mis dans une boule) avec deux connecteurs à relier au câble électrique. Les raccords ont malheureusement été sectionnés.
Que dois je faire pour rétablir la connexion ?
Je dénude un peu les deux fils qui sortent du mur et je les mets dans les deux connecteurs ?
Quelles précautions dois-je prendre lors de la réalisation de la connexion et ensuite lors de l'utilisation ?
De quels outils je vais avoir besoin ? Dénudeur + tournevis ?
Pour le dénudeur, vous me conseillez quel type de modèle (couteau ou pince ?) ?
Couteau
Pince
Par yokou
avatar - yokou
Message(s) : 140
26/01/2022 à 13h32
26/01/2022 à 13h32
Le transfo est dans la boule couleur argent, on peut voir la prise électrique sur la photo.
Par Dom91
avatar - Dom91
Message(s) : 1247
26/01/2022 à 18h43
26/01/2022 à 18h43
C'est bizarre comme montage.
Normalement tu fixe la boule au mur ou au plafond et tu la connecte à chaque fil sur lequel tiennent les spots.
Là; à priori (peut être parce ce que pas de prise à proximité) on a un câble dans le mur qui descend et passe dans la cloison.
Il faut donc brancher la sortie de la boule (avec les fils transparents) sur ceux qui sortent du mur. Il suffit de dénuder un peu (avec un couteau ou un cutter).
Par yokou
avatar - yokou
Message(s) : 140
26/01/2022 à 21h14
26/01/2022 à 21h14
Je suis surpris que les deux connecteurs métalliques ne soit pas entourés d'un matériau isolant.
Une fois que j'aurais raccordé les connecteurs aux fil électriques qui sortent du mur, est-ce qu'il y a risque de recevoir une décharge avec les deux connecteurs métalliques ?
Est-ce que je peux simplement poser la boule et les connecteurs sur le sol ou dois-je prendre des précautions supplémentaires ?
Si vous avez des idées de solution alternatives je suis preneur (y compris si cela implique d'acheter un nouveau transformateur ou un nouveau système sécurisé pour alimenter ce câble qui sort du mur).
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3665
27/01/2022 à 08h08
27/01/2022 à 08h08
Comme cela a été dit, ce système n'est pas prévu pour un tel montage. La sortie du transfo doit être branchée directement sur les câbles porteurs des spots, c'est pour cela que les raccords ne sont pas isolés.
Par yokou
avatar - yokou
Message(s) : 140
29/01/2022 à 09h40
29/01/2022 à 09h40
Merci pour vos réponses.
Comment je peux "rattraper" la situation ?
Par yokou
avatar - yokou
Message(s) : 140
05/02/2022 à 13h15
05/02/2022 à 13h15
Finalement je me rends compte que ce type de spot est un peu passé de mode. Je les retire et je les remplace par une lampe sur pied.
Visiteurs non identifiés : 28
