Voilà
J'ai fait 2 variantes
Une avec le bloc prise/inter, l'autre en séparant avec une boite de dérivation.
J'ai mis chaque fois les minima nécessaires mais vous pouvez utiliser :
- du câble 5G à la place du 3G et ne pas vous servir de tous les fils
- du 2,5² à la place du 1,5² (mais un peu plus galère)
- des bornes Wago 4 entrées partout et ne pas utiliser toutes les entrées
Il y a bien entendu des variantes, surtout au niveau des Inters.
- dans le garage, j'ai fait passer le cable par l'inter. On peut partir direct du tableau et mettre un autre câble marron/noir qui va du tableau à l'inter
- avec la boite de dérivation, j'ai alimenté inter intérieur et lampe intérieure séparément. On peut aussi alimenter l'inter phase/neutre/terre et repartir de celui-ci pour alimenter la lampe
