Alimenter boitier portail en cas de coupure de courant
Par guy036
avatar - guy036
Message(s) : 117
30/07/2020 à 10h26
30/07/2020 à 10h26
J'ai installé une motorisation de portail a vis sans fin, ça marche nickel, 1 vantail ou les 2.
Ma question est " comment alimenter le boitier en cas de coupure EDF", car pas de portillon.
J'ai "ponter" 2 fils sur la sortie du transfo (12 volts) et tiré mes 2 fils hors du boitier, je pensais ainsi alimenter avec ma batterie de voiture quant pas jus, mais ça ne marche pas,
jJ'ai bien sur couper l'arrivée EDF pour essai .
Pour un pro y'a sans doute une explication
Donc un grand merci a celui qui m'aidera
cdlt Guy
Par guy036
avatar - guy036
Message(s) : 117
30/07/2020 à 10h38
30/07/2020 à 10h38
Merci d'avoir repondu
Je pensais que c'etait tout simple, juste alimenter mes 2 fils en 12 volts
Il est vrai que meme si l'arrivée 220 est coupée, quand j'alimente en 12 tout le boitier est alimenté ?? d'ou sans doute le probleme
Donc je vais attendre des explications
merci
Par guy036
avatar - guy036
Message(s) : 117
31/07/2020 à 09h25
31/07/2020 à 09h25
Personne ne peur m'aider
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
31/07/2020 à 12h07
31/07/2020 à 12h07
Au minimum, il faudrait connaître ton boitier de cde .. on n'est pas devin .....
Prix-tu nous mettre sa doc ( lien web ou copie )
Par guy036
avatar - guy036
Message(s) : 117
31/07/2020 à 16h16
31/07/2020 à 16h16
Merci d'avoir repondu, pardon en effet sans notice croquis pas facile de trouver la solution
Donc voila ce que j'ai fait, je me suis "piqué" sur la ligne venant du transfo, donc en 12 volts, et j'ai tiré une ligne qui sort de mon boitier, de façon a pouvoir raccorder mon alim' 12 volts de ma batterie en cas de coupure de courant, pour pouvoir rentrer car je n'ai pas de petit portillon.
Mais ça ne marche pas
merci, s'il est possible d'alimenter de cette façon, de me dire ce que je doid faire
cdlt
guy
Par psm84
avatar - psm84
Message(s) : 103
31/07/2020 à 16h31
31/07/2020 à 16h31
Bonjour, déjà le plan indique "AC Input" là où se branche l'alimentation donc attend du courant alternatif mais ça pourrait marcher en continu sauf que le transfo doit fournir plus de 12 volts pour passer les diodes de redressement et la régulation. Et il ne faut surtout pas brancher la batterie en // sur les fils du tranfo sous peine de détruire la batterie si le 220 est connecté ou de la vider rapidement dans le transfo si le 220 est coupé.
Par contre, je crois voir tout en haut à droite un connecteur marqué "Batt", ne serait-ce pas pour y brancher une batterie de secours ? J'ai téléchargé la notice, pas un mot sur ce connecteur !
Par guy036
avatar - guy036
Message(s) : 117
31/07/2020 à 17h17
31/07/2020 à 17h17
merci d'avoir repondu , oui bien sur quand j'ai fait mon essai j'ai coupé le 220 au compteur ,il n'y avait donc plus alim', je vais ouvrir mon boitier demain ( moins chaud) pour voir cette histoire de batt, en effet je n'avais pas vu ça , ça ressemblerais a une alimentation de secours
je te tiens au courant ( jeu de mot)
merci
guy
Message(s) : 10900
31/07/2020 à 19h13
31/07/2020 à 19h13
hello
12V?
Généralement, une motorisation est en 24V
Souvent, il y a une batterie en option.
Par guy036
avatar - guy036
Message(s) : 117
31/07/2020 à 19h34
31/07/2020 à 19h34
non c'est bien en 12 volts,regarde la photo que j'i mise plus haut
Message(s) : 10900
31/07/2020 à 19h37
31/07/2020 à 19h37
Ca change quoi?
Et puis, merci de tout lire et ne pas s'arrêter à ce qui gène.
01/08/2020 à 06h33
01/08/2020 à 06h33
le 12 volts sortant du transfo est courant AC, le redresseur étant sur la platine, en y branchant du courant DC cela ne peut pas fonctionner
il y a le bornier pour batterie de secours .
ATTENTION ne pas y brancher n'importe quelle batterie et surtout pas une grosse batterie de voiture, le maintient de charge interne n'est pas fait pour, il y a risque de destruction de la platine de commande.
une batterie de secours spécifique avec le bon bornier ne doit pas être plus onéreux qu'une batterie de voiture et au moins elle est incorporée à l’intérieur du boitier
Par guy036
avatar - guy036
Message(s) : 117
01/08/2020 à 08h17
01/08/2020 à 08h17
Merci, ta reponse m'interresse
Moi je pensais me servir de la batterie de ma voiture, mais je vais eviter alors
Je vais voir avec la boite qui fabrique ce produit ( dans le 85 ) s'il est possible de commander une batterie adaptée
cdlt,guy
01/08/2020 à 09h00
01/08/2020 à 09h00
cdlt,guy
re
Ca tourne pas rond là-dedans si tu n'as pas de portillon, pour se servir de la batterie de TA voiture tu serais obligé de mettre des fils entre voiture et carte commande, en passant par dessus le portail, il est plus facile de débloquer les mécanismes avec la clé prévue pour, et d'ouvrir manuellement les vantaux
mieux vaut la batterie de secours s'il y a cette possibilité
Si pas de possibilité de batterie de secours, il y a une possibilité avec batterie de voiture ou autre, mais il y a pas mal de modifications à faire pour une commande manuelle sur batterie.
Par guy036
avatar - guy036
Message(s) : 117
01/08/2020 à 17h58
01/08/2020 à 17h58
Merci de trouver le temps de revenir vers moi
Oui c'est bien un SS sentinel, et je suis allé voir sur leur site en effet il existe bien 2 batteries de 12 volts qui se branche sur la borne an haut a droite, 2 possibilités 12 ou 24 volts
J'ai appelé ce matin , fermé le samedi,normal on verra lundi
Car j'aimerai une precision , je pense qu'on doit les mettre derriere la platine ( 4 vis et on l'ecarte) d'apres le descriptif les dimensions sont 10 cm, 7 cm et 5 cm, or derriere je trouve que ça va etre juste pour les loger toute le 2, et aussi j'aimerais savoir combien vont-elles durer, est-ce comme la pile d'un radio-reveil qu'on doit changer tout les2 ans environs.
Pour precision, le branchement que je pensais faire etait juste le temps d'ouvrir et refermer en cas de coupure, avec une petite ligne depuis mon allume cigare et bien sur comme vous le dites elle n'aurait pas eu assez de "jus" pour recharger, mais ce n'etait pas le but rechercher, je sais pas si je me fais bien comprendre, donc si vous me dites que je ne risque pas d'endommager quelque chose, je vais peu etre retenir cette formule en me connectant a la borne en haut droite dans mon boitier qui est marquée, "BATT"
a moins que l'esperence de vie des batteries de secours " 2 de 12 volts" aient une esperance de vie tres longue, j'ai pas envie de les changer tout les 6 mois.???
Voila pourquoi je vais appeler avant de commander, j'en profiterais pour prendre une 3ème telecommande
jJe vous mets le croquis de mon branchement,lors de mon essai j'avais coupé l'alimentation EDF bien sur, mais je l'ai supprimé.
encore merci
cordialement
guy
Visiteurs non identifiés : 240
