allumage automatique eclairage jardin - page 2
Par tynolol
avatar - tynolol
Message(s) : 74
16/08/2010 à 13h51
16/08/2010 à 13h51
Je m'apprête a installer 4 spots encastrables pour éclairer mon allée lorsque je rentre mon véhicule.
Seulement j'aimerai que l'allumage et l'extinction se fasse automatiquement.
J'ai écarté l'idée de mettre une horloge sur mon tableau électrique car l'heure à laquelle je rentre varie d'un jour à l'autre et je ne veux pas laisser allumer pendant des heures....
Quelles sont les solutions existantes?
J'ai pensé à installer deux cellules de part et d'autre de mon portail (dans le type de celles des portails électriques) qui allumeraient les lampes pour quelques minutes lorsque j'ouvrirai mon portail à deux battants (qui n'est pas électrique). La porte de mon portail passant devant les cellules...
est-ce faisable et ou trouver les cellules en question?
ps : si vous avez d'autres solutions à proposer n'hésitez pas !
merci.
16/08/2010 à 14h07
16/08/2010 à 14h07
As tu déjà un automatisme de portail ou tu fais simplement référence au produit ?
Si tu veux que l'allumage se fasse en entrant en voiture chez toi les cellules peuvent être une bonne idée
Il semblerait également judicieux de pouvoir allumer cet éclairage en dehors de l'utilisation du portail.
Si tu ne veux utiliser que les cellules il te faudra l'associer à une minuterie - le seul handicap est que même en plein jour tout s'allume
Pourquoi donc ne pas réaliser un commande radio permettant de multiplier les points de commandes
Par tynolol
avatar - tynolol
Message(s) : 74
16/08/2010 à 18h04
16/08/2010 à 18h04
Bonjour jiellesse,
Non mon portail n'est pas automatisé je faisais juste réference.
oui pouvoir allumer en dehors de l'usage du portail peut etre interessant.
Ne peut on pas associer minuterie et cellule pr detecter jour/nuit?
Ou alors une minuterie qui enverrai du courant qu'entre 17H et 08h par exemple (comme ca entre 8h01 et 16h59, meme si les cellules sont "activées" il n'y aurait pas d'allumage...)
Qu'entends tu par telecommande?
merci.
16/08/2010 à 18h13
16/08/2010 à 18h13
tynolol a écrit :
Bonjour jiellesse,
Tu reviens à ce que tu ne voulais pas dans le premier post c'est à dire une horloge
Commande radio par emetteur pendentif (porte clès) et emetteur fixe pour un allumage depuis la maison ( par exemple)
merci.
Par tynolol
avatar - tynolol
Message(s) : 74
18/08/2010 à 14h27
18/08/2010 à 14h27
et ou puis-je trouver ces appareil portatifs et fixes?
comment cela s'appelle-t-il?
d'autre part, peut on enterrer une boite de dérivation dans le jardin?
le câble dans la gaine ICT à combien de profondeur doit il être enterré? 40-50 cm?
merci.
18/08/2010 à 18h20
18/08/2010 à 18h20
Je t'envoie en MP un lien pouvant correspondre à ton projet
Pour l'encastrement à cette profondeur semble suffisante bien que normalement on conseille 60cm. Faut apprécier les risques pouvant être engendrer par le passage d'une moto-bineuse ou autre appareil de jardinage ( en un mot la logique
Par tynolol
avatar - tynolol
Message(s) : 74
18/08/2010 à 18h45
18/08/2010 à 18h45
merci pour le mp Clin d\'oeil
je vais faire 60 cm et mettre du grillage avertisseur rouge...
merci.
18/08/2010 à 21h00
18/08/2010 à 21h00
Quel courage Top ! Top !
Bonne soirée
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
18/08/2010 à 21h08
18/08/2010 à 21h08
Attention, dans le sol, on met de la gaine annelée rouge TCP et non ICT.
TCP Rouge de 40 mm par exemple.Tu la trouve partout, en grande surface.
De plus, la glisse du cable sera beaucoup plus facile ....
C'est toujours important lorsque la tranchée a été refermée ...
Par tynolol
avatar - tynolol
Message(s) : 74
18/08/2010 à 21h43
18/08/2010 à 21h43
C'est noté Sourire
18/08/2010 à 21h51
18/08/2010 à 21h51
Salut Tyno
L'information de castor est bonne est confortable à l'installation, toutefois les entrées de câbles dans les boites, les appareillages ou les luminaires ne sont pas prévues pour recevoir de tel diamêtres. Et en conséquence a moins d'obturer efficacement l'arrivée en 40 de diamètre cette dernière va se remplir de terre d'eau et créer un conglomérat très gênant pour ré-aiguiller le jour venu.
Mais bon c'est une règle!!!
18/08/2010 à 22h02
18/08/2010 à 22h02
salut le 12
C'est une règle , non pas du tout, ni un principe , pour des éclairages extérieurs chez des particuliers on passe de la gaine ICTA de 32 maxi mais jamais de la gaine TPC de 40 qui ne rentre pas dans les 99,99% des pots d'éclairage et même pour passer une alimentation 220 pour une ouverture portail en 3G1,5 on a toujours mis de la gaine ICTA de 32!
Si c'est une norme de passer systématiquement de la TPC a l'extérieur, ben je ne l'est jamais respectée!
Par contre La TPC est interdite a l'intérieur sauf en encastrement complet genre béton car propagatrice de la flamme!
PS:je te reparlerais du 12 que je connais fort bien!
Par tynolol
avatar - tynolol
Message(s) : 74
18/08/2010 à 23h40
18/08/2010 à 23h40
je vais rester sur de la gaine ICT alors...
merci.
19/08/2010 à 06h56
19/08/2010 à 06h56
Bonjour, Clin d\'oeil
Un peu tard après la bataille je sais mais au niveau gaine je savais que l'on ne pouvais pas mettre de la TPC à l'intérieur mais je ne savais pas que l'on interdisait la gaine ICT à l'extérieur et comme dit plus haut pas facile de mettre de la TPC rouge sur des luminaires alors donc ???? Confus
Si quelqu'un ou quelqu'une a un texte la-dessus je suis preneur. Oui
Message(s) : 10900
19/08/2010 à 08h22
19/08/2010 à 08h22
Bien sur que l'on peut enterrer de la gaine autre que de la tpc
Je ne suis pas sur mon PC, je donnerais donc un lien plus tard...
Oui, la soluce par télécommande sera la meilleure solution a mon goût....
19/08/2010 à 08h46
19/08/2010 à 08h46
jiellesse a écrit :
Salut Tyno
L'information de .........................................
Mais bon c'est une règle!!! <-------points d'exclamations
En la passant en diamêtre 100 on pourrait faire un puits Canadien Clin d\'oeil
Membre(s) : opath
Visiteurs non identifiés : 52
