Sur une rénovation avec une installation monophasée et des protections par fusibles (unipolaires), en effectuant un test d'éclairage, je me suis aperçu que les ampoules d'un même circuit clignotaient en gros 2 à 3 x par seconde.
J'ai testé avec des ampoules à filament, changé l'inter ; cela ne change rien.
Au testeur, je passe alternativement de 203 à 216 au rythme du clignotement des ampoules.
J'ai disjoncté les autres circuits pensant qu'il pouvait y avoir un mélange de circuits mais cela ne change rien non plus.
Je n'ai jamais été confronté à ce problème, quelqu’un aurait-il une piste ?
Merci pour vos conseils
Sur votre photo c'est bien des porte fusible ???
Oui mais le tableau a été remplacé depuis 🙃
En plus, tu nous communique une photo qui n'a rien à voir avec la situation actuelle ....
Donc in, fine, nous n'avons aucune info visuelle sur la situation actuelle .... d'autant que tu dis avoir débranché de nombreux fils dans des boites de dérivation, et n'avoir rien repéré ....
Pas étonnant, d'en arriver là ..
Commences donc par identifier et repérer les fils afin de reconstituer le schéma de cette installation.
J'ai déjà rencontrer un problème similaire qui ma couter des heures de recherche.
Pendant la rénovation le plaquiste avait visser une vis dans la gaine électrique,le défaut n'était pas franc donc quand le fil conducteur était en charge cela disjonctait sans prévenir.
Je vous conseil de vérifier la liaison entre l'ampoule et la boîte de dérivation.
Si vous êtes bricoleur,je débrancherais le circuit lumière concerner de la boîte de dérivation et je raccorderais une lampe à la place de celui-ci pour faire le test.
Visiteurs non identifiés : 30
