ancien tableau électrique en bois
Par clo 54
avatar - clo 54
Message(s) : 83
18/02/2010 à 10h26
18/02/2010 à 10h26
Bonjour, où sont les neutres dans un ancien tableau électrique en bois?
Merci.
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
18/02/2010 à 10h35
18/02/2010 à 10h35
Bonne question
Ne les vois-tu pas ? ou tu les as égarrés ? Rigole Rigole
Comment pouvons nous les voir derrière notre écran au vu de tes copieuses informations ?
Mets au moins quelques photos, et peut-être pourra-t-on t'aider ?
Par kvalier
avatar - kvalier
Message(s) : 472
18/02/2010 à 11h03
18/02/2010 à 11h03
En general dans les tableau bois sont equipé de portes fusible ou fusibles type tabatière les neutre sont tous regroupé dans un gros domino a l'intérieur du coffret en bois
Donc si c'est se genre de coffret il est plus que raisonnable de le remplacer
Par clo 54
avatar - clo 54
Message(s) : 83
18/02/2010 à 11h27
18/02/2010 à 11h27
Merci de vos réponses. Très drôle castor AH AH AH je suis tordu de rire!!! Alors effectivement c'est un tableau en bois avec des fusibles en porcelaine mais ceux-ci ont été remplacés par un boitier en plastique fixé contre la plaque en bois, contenant des portes-fusibles et des disjoncteurs mais problème c'est du bricolage car seulement la phase a été branché sur les différents portes-fusibles et disjoncteurs qui sont de type uni +N.
18/02/2010 à 11h32
18/02/2010 à 11h32
Salut Clo,;)
Je dirais pas du bricolage mais une petite mise en sécurité car sur ce type de vieille installation on n'a pas le choix de faire que comme ça. Non
Les neutres étant commun et souvent les circuits prises et lumière sont les mêmes donc impossible de mettre la même phase et le même neutre du circuit sous le disjoncteur. Le seul moyen c'est de retirer des câbles et donc de refaire une installation des circuits mais le coût est là et on le refait seulement en cas de rénovation complète. Clin d\'oeil
Par kvalier
avatar - kvalier
Message(s) : 472
18/02/2010 à 11h41
18/02/2010 à 11h41
hello
c'est pas sûr freddy des fois béééé on y arrive
j'en ai déjà remplacé quelques uns et j'ai retrouvé tout les neutres ( je suis vernis ) et quand il en manque un ou deux on arrive a se débrouiller en distribuant différemment pour avoir une coupure des neutres cohérente
Mais des fois c'est effectivement pas possible
Par clo 54
avatar - clo 54
Message(s) : 83
18/02/2010 à 11h41
18/02/2010 à 11h41
merci, je vais essayer de regarder derrière si il y a un domino où sont regroupés les neutres si tout va bien je devrai en avoir 9 , un fil de 10 mm2 qui va vers le disjoncteur 500 mA et 8 autres fils car , j'ai 8 circuits en tout.
En revanche, j'ai un seul disjoncteur qui a le neutre, c'est celui de la bobine du relais du chauffe-eau (contact edf).
Par kvalier
avatar - kvalier
Message(s) : 472
18/02/2010 à 11h46
18/02/2010 à 11h46
oublis pas d'insérer un différentiel 63A Type A en amont de ton tableau tant que tu y est se sera pas du lux Cool
18/02/2010 à 11h49
18/02/2010 à 11h49
Si tu arrives a voir les gaines d'arrivées c'est presque gagné mais parfois c'est pas le cas.
De plus dans les années 60 le câble du neutre était gris et la terre en noir alors attention.
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
18/02/2010 à 11h50
18/02/2010 à 11h50
La mise en Sécurité a commencé , puique si j'ai bien compris, un coffret neuf avec des DJ sur rail , mais avec seulement la Phase de cablée.
Par contre, il semble manquer l'essentiel un INTER DIFFERENTIEL 63 A 30 mA type A sur ce tableau, intercalé ( Phae et Neutre) sur l'arrivé à ce tableau.
A réalisr dans tous les cas, si ce n'est pas fait.
Et comme le dit FREDDYELEC (salut) , pour en faire plus, il faut rénover entièrement l'installtion.
On suppose par ailleurs qu'il ne s'agit pas d'un tableau secondaire , car des problèmes insurmontables de Neutre commun peuvent appaîttre.
Par clo 54
avatar - clo 54
Message(s) : 83
18/02/2010 à 12h01
18/02/2010 à 12h01
j'ai l'intention de remplacer ce boitier assez vieux avec un mélange de portes-fusibles et de disjoncteurs par un neuf avec seulement des disjoncteurs de marque ABB et un différentiel 40 A que je possède déjà mais pas installé de plus c'est pour cette raison qu'il me faut retrouver le neutre.
18/02/2010 à 12h04
18/02/2010 à 12h04
Je te déconseille ABB en résidentiel il y a quelques soucis et de préférence choisir entre Hager, Legrand et Merlin Gérin.
Par clo 54
avatar - clo 54
Message(s) : 83
18/02/2010 à 12h40
18/02/2010 à 12h40
Ah bon, quel genre de soucis y-a-t-il avec ABB et en revanche un différentiel 40A type A de marque moeller (c'est autrichien) payé très cher. Est-ce de bonne qualité car, le vendeur m'a dit que c'était une excellente marque.
Par contre le boitier c'est du legrand avec porte + la serrure.
Par kvalier
avatar - kvalier
Message(s) : 472
18/02/2010 à 13h20
18/02/2010 à 13h20
Le moeller c'est bien mais c'est le fait qu'il soit en 40A qui pose problème si tu as un depart 32A il sera surchargé et donc il te faudrais un 63A
18/02/2010 à 13h29
18/02/2010 à 13h29
C'est simple,
si il n'y a qu'un seul différentiel sur l'installation il doit être de 63 A et de type A.
Pour la marque Moeller c'est bon par contre le ABB en résidentiel a des soucis de pouvoir de coupure comme par exemple, il ne disjonctera pas si il y a un court-circuit si il a déjà plusieurs fois déclenché et cela est arrivé à bien de collègues sur des installations refaites avec du ABB.
Autres points négatifs du ABB les vis de serrage casse si on re serre les vis plusieurs fois et cela est dû à une mauvaise qualité des vis et d'ailleurs a déjà eu des courriers de réclamation à ce sujet (dixit les fournisseurs en matériel électrique par chez moi).
Bizarrement le ABB en tertiaire est de bonne qualité.
A savoir pourquoi.
Perso je ne prends pas le risque d'utiliser cette marque afin de ne pas avoir de SAV avec ma clientèle (enfin mon ex car j'ai arrêter
Par clo 54
avatar - clo 54
Message(s) : 83
18/02/2010 à 13h56
18/02/2010 à 13h56
oui mais problème j'ai déjà acheté les disjoncteurs et qu'entendez vous par un départ 32 A
Membre(s) : takafer
Visiteurs non identifiés : 97
