ancien tableau électrique en bois - page 3
Par clo 54
avatar - clo 54
Message(s) : 83
18/02/2010 à 10h26
18/02/2010 à 10h26
Bonjour, où sont les neutres dans un ancien tableau électrique en bois?
Merci.
Par clo 54
avatar - clo 54
Message(s) : 83
04/04/2010 à 14h21
04/04/2010 à 14h21
Merci pour ta réponse et le compteur va-t-il rester au rez-de-chaussée ou vont-ils le monter au 1er avec le disjoncteur?
De plus, le tableau électrique est au rez-de-chaussée cela ne pose pas problème j'espère?
04/04/2010 à 14h41
04/04/2010 à 14h41
Tu parles de ton tableau de protection des circuits de ton appart ?
SI c'est ça je ne vois pas l'intérêt de faire déplacer le DB car n'importe qui pourra quand même te mettre dans le noir
04/04/2010 à 14h42
04/04/2010 à 14h42
Bonjour et bon Dimanche de Pâques sur BDD, Cool
Comme te le dis Jiellesse (coucou à toi Clin d\'oeil) tu contactes le service ERDF et il vont venir te faire un devis avec toutes les particularités de ton installation existante.
Par contre fais gaffe au devis il risque d'être un peu salé et aussi il risque de te faire reculer dans tes projets.
Donc prends bien lecture du devis et pèse le pour et le contre du déplacement de l'installation.
Le compteur restera au rez de chaussée de l'immeuble pour des raisons pratique de prise de consommation ou ils peuvent aussi te poser un téléreport vers l'extérieur afin de ne pas rentrer dans l'immeuble.
Tu verras tout ça sur place avec eux. Oui
Par clo 54
avatar - clo 54
Message(s) : 83
04/04/2010 à 14h45
04/04/2010 à 14h45
Je vous rappelle que mon tableau électrqué à été remplacé par un avec une porte fermé à clé (lire les précédantes réponses) je me posais simplement la question si cela ne posera pas de problème à EDF que mon tableau soit au rez-de-chaussée.
04/04/2010 à 14h48
04/04/2010 à 14h48
Oula, le tableau au rez-de-chaussée (celui-ci fermé à clé) et le disjoncteur 500 ma à l'étage ???
C'est pas bon ça.
Je ne suis pas trop là ...........
04/04/2010 à 14h52
04/04/2010 à 14h52
A eux ca leur posera aucun problème par contre toi, tu devras réalimenter le répartiteur fermant à clés car il ne s'en chargeront pas C14100 et C15100
Bizarre le projet et rebizarre d'avoir le répartiteur au rez de chaussée
04/04/2010 à 14h57
04/04/2010 à 14h57
Honnêtement je ne vois pas l'intérêt de tout ce changement car le tableau au rez-de-chaussée même fermé à clé est vulnérable et donc peut être neutralisé ou piraté.
Il aurait fallu dés le départ mettre le tableau dans l'appartement avec le disjoncteur d'abonné.
Maintenant puisque c'est ainsi il faut simplement demande à ERDF la solution pour mettre le 500 ma sous clé mais je pense que ce sera pas possible sous clé
Par clo 54
avatar - clo 54
Message(s) : 83
04/04/2010 à 15h00
04/04/2010 à 15h00
Moi aussi tous les dispositifs de protection au rez-de-chaussée je trouve ça bizarre mais c'est une installation des années 60 donc faut pas chercher à comprendre. Et vous êtes sûr que c'est au client de rebrancher son tableau. Merci
04/04/2010 à 15h02
04/04/2010 à 15h02
Toutes installations après le DB (disjoncteur d'abonné) est à la charge du client et sous sa responsabilité.
Par clo 54
avatar - clo 54
Message(s) : 83
04/04/2010 à 15h07
04/04/2010 à 15h07
Merci de ta réponse ok la réalimentation du tableau est à ma charge. Freddyelec sache que l'idée de monter le 500 mA dans l'appartement vient de toi, va voir les réponses précédentes en particulier celle du 25 février.
04/04/2010 à 15h17
04/04/2010 à 15h17
Oui tuas raison Rigole mais dans mon esprit le tableau aussi ce qui est d'ailleurs logique mais là dans ton cas le tableau est dans une partie commune et c'est ça qui n'est pas normal.
Tu comprends maintenant le pourquoi de la chose Confus
Par clo 54
avatar - clo 54
Message(s) : 83
04/04/2010 à 15h25
04/04/2010 à 15h25
Oui c'est vrai que la disposition des appareils est stupide mais je verrai bien je vais quand même contacter EDF mais mon tableau de repartition peut rester en bas car il est fermé et se trouve en hauteur (presque au plafond).
Merci et joyeuses pâques également.
Par clo 54
avatar - clo 54
Message(s) : 83
04/04/2010 à 18h27
04/04/2010 à 18h27
Est-il vrai que l'abonnement monophasé est moins cher que le tri? Car, je suis en triphasé.
04/04/2010 à 19h38
04/04/2010 à 19h38
Il doit y avoir effectivement un différentiel mais je ne peux te dire de combien
En domestique on est souvent obligé pour un abonnement triphasé de surestimé la puissance nécessaire par phase en raison du fait que nos appareils domestiques sont en monophasé.
Message(s) : 19535
04/04/2010 à 19h48
04/04/2010 à 19h48
si tu as un abonnement de 12KW ou autre, ce n'est qu'un exemple ,qu'il soit en tri ou en mono, c'est exactement le même tarif!
Mais il y a plus de difficulté de profiter a 100% de cet abonnement en tri !!
Si pas de machine tournante en tri préférer le mono!
Si tu es en tri et que tu veuille passer en mono cela te coutera entre 130 et 250 €uros!!
Membre(s) : Alexaaaa , castor
Visiteurs non identifiés : 57
