arrêt du lave-vaisselle 2 min après le début
Par pimi
avatar - pimi
Message(s) : 24
22/10/2022 à 16h54
22/10/2022 à 16h54
j'ai un problème depuis plusieurs semaine sur mon lave-vaisselle Siemens (SN65M005EU), qui démarre, effectue une 1ère vidange, se remplit et alors se bloque. il tourne donc environ 2 minutes, quel que soit le programme lancé. Quand on ouvre, généralement il reste de l'eau au fond de la cuve, le temps restant du programme est affiché et aucun code d'erreur ne s'affiche. A noter que nous avons quand même réussit à le faire fonctionner 2 ou 3 fois depuis qu'il déconne ainsi, sans savoir ce qui avait pu le permettre de se lancer (les seules choses tentées étaient d'ajuster la profondeur du tuyau de vidange dans le siphon ou de vérifier que rien n'obstruaient la pompe de vidange). J'ai par ailleurs l'impression qu'il y a un souci au niveau de la porte car il est parfois difficile ne serait-ce que de lancer le programme et il faut appuyer quelques instants sur la porte pour s'assurer que le programme démarre) et je ne sais pas si ça peut être lié
J'ai du mal à savoir d'où peut provenir le problème de l'interruption du programme et s'il faut changer une pièce, autant que je vois laquelle !
merci beaucoup par avance pour vos conseils et avis Sourire
Par Dom91
avatar - Dom91
Message(s) : 1247
24/10/2022 à 09h29
24/10/2022 à 09h29
Il faut tenter de le lancer et l'arrêter au moment ou il aspire de l'eau :
Voir à ce moment s'il reste de l'eau au fond (= à priori pb vidange)
ou si c'est plus sur l'arrivé d'eau
Et oui, il peut y avoir un contact sur la porte
Par pimi
avatar - pimi
Message(s) : 24
27/10/2022 à 21h21
27/10/2022 à 21h21
Merci pour votre réponse Sourire
j'ai commandé une nouvelle poignée, comme ce problème est de toute façon là. en changeant la poignée, je verrais si cela change aussi le problème d'arrêt de cycle. Sinon je tenterai votre suggestion. merci encore Sourire
Visiteurs non identifiés : 332
