ascenseur pour meuble
Par jayremis
avatar - jayremis
07/11/2014 à 17h54
07/11/2014 à 17h54
Bonjour! Je me suis inscrit car j'ai besoin de conseils pour réaliser mon projet. En gros je veux réaliser un système qui ressemble à ça mais en plus costaud: Seulement le système doit pouvoir supporter 30kg en sachant que la vis sans fin fera min 40cm et que je souhaiterais développer les 40cm en 8-10secondes et je me demandais quel moteur choisir et pas de vis de la vis sans fin... Il y aura aussi un interrupteur 3 positions (monter/stop/ descendre) avec détecteurs de fin de course Pour le moteur je pensais peut-être récupérer celui d'une machine à laver ou quelque chose comme ça Pouvez-vous m'aiguiller quant au moteur adéquat? Merci d'avance, Jayremis
07/11/2014 à 21h37
07/11/2014 à 21h37
, Jayremis, sur ce site d'entraide.
Projet à risque !
Bon, en calcul rapide, si avec un moteur tournant à 1500t/mn tu entraînes directement une vis filetée au pas de 2mm, en 1mn tu déplaces de 1500x2=3000mm, soit 50mm par seconde. Ton déplacement de 400mm va donc te prendre 8s. Si l'échauffement de l'écrou n'a pas tout grippé avant.
Bon, tu as la base de calcul pour les vitesses : si tu doubles le pas et que tu réduis la vitesse de moitié, c'est toujours 8s.
La question suivante, côté technique, sera la puissance nécessaire du moteur : là il faudrait connaître non seulement les poids à élever (on l'a), mais aussi le nombre de moteurs, le type de vis sans fin (à billes ce serait mieux), les efforts de freinage sur le guidage. Et pour cela il faudrait avancer ton étude de la construction.
D'instinct, je pense que ton bricolage pourrait être réalisé par dévoiement d'une motorisation de portail. Avec toujours la notion de puissance à résoudre.
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
09/11/2014 à 20h27
09/11/2014 à 20h27
Plus la vitesse doit être grande, plus la mécanique sera sollicitée et plus celle-ci devra être résistante.
Tu pourrais éventuellement récupérer et adapter la motorisation d'un sommier ou d'un fauteuil.
Proverbe Chinois
Visiteurs non identifiés : 47
