avis sur thermostat electrique
Par vevevener
avatar - vevevener
01/12/2011 à 10h04
01/12/2011 à 10h04
Bonjour, Je viens d'acquérir un logement disposant de radiateurs électriques pour la plupart des radiants. Tout est électrique, il y a donc un ballon d'eau chaude J'aurais aimé mettre en place, pour faire des économies, installer un thermostat électrique afin d'avoir une chaleur précise. Pour cela, j'aurais aimé avoir des renseignements concernant un produit que j'ai vu : Delta Dore sans fil permettant de gérer 2 zones (1 émetteur + 5 récepteurs) - y-a-t-il des raccordements particuliers à faire au niveau de l'émetteur? ou il suffit simplement de mettre en place l'émetteur contre la paroi du mur? - des raccordements électriques sont-ils à faire au tableau électrique entre les différents éléments? - un simple raccordement du fil pilote du radiateur sur l'émetteur suffit-il pour lui donner l'ordre? - l'émetteur donne-t-il bien l'ordre au radiateur de se couper, donc d'arrêter de chauffer, à la température désirée? J'espère avoir été assez précis dans mes questions? Merci pour vos réponses à mes questions donc certaines peuvent paraitre bêtes. Cordialement, Cédric
Par MatthieuL
avatar - MatthieuL
Message(s) : 642
03/12/2011 à 01h13
03/12/2011 à 01h13
Je vais vous donner mon avis parce que j'ai ajouté un régulateur pour mon chauffage récemment moi aussi...
Déjà pour vos questions à propos des émetteurs sans fil, je n'en ai pas monté mais a priori
- ca se branche au même niveau que chaque radiateur, en cablant le fil pilote du radiateur au passage
- le fil pilote 4 ordres ou 6 ordres gère tout, modes éco confort hors gel arrêt etc
- la chauffe s'arretera une fois la températeur atteinte si vous l'avez paramétré comme cela, c'est le but d'un thermostat justement
Par contre il existe plusieurs manières de réguler un chauffage, et pour moi le thermostat ce n'est pas le mieux car la chauffe va s'arrêter lorsque la température sera atteinte au niveau du boitier de controle et non pas au niveau des radiateurs. Par exemple si le controle se fait dans le couloir et que le radia est dans le salon, s'il fait 20 dans le couloir ca se coupera, meme s'il fait 15 dans le salon Triste
Pour faire des économies, à mon sens, le plus important c'est un programmateur qui permet de programmer le chauffage en fonction des horaires, à différencier d'un thermostat qui gère à partir de la température. De nos jours, la plupart des thermostats du commerce font aussi programmateur horaire, alors c'est pas toujours siple de s'y retrouver.
Chez moi j'ai mis un programmateur dans le couloir, il gère l'allumage de tous les radiateurs. J'ai programmé pour une chauffe 1h avant le retour du travail et jusque minuit, la nuit c'est en mode nuit et donc des économies.
Le matériel Deltia Dore est très bon.
Si vous avez des fils pilotes câblés dans vos murs, prenez un simple programmateur filaire et ce sera parfait !!
Vous en aurez pour 15 à 100 euros.
03/12/2011 à 06h30
03/12/2011 à 06h30
Un thermostat simple ne peu pas commander un radiateur électrique par fil pilote!
Pour gérer les convecteurs il faut un programmateur ou gestionnaire d'énergie!
Peu tu donner un lien pour ce delta dore!
Par MatthieuL
avatar - MatthieuL
Message(s) : 642
03/12/2011 à 23h23
03/12/2011 à 23h23
En me relisant j'ai oublié une information.
Pour moi le programmateur est vraiment adapté pour le chauffage électrique, on programme les horaires que l'on veut en "confort" et ensuite sur chaque radiateur on choisit la température, vu qu'ils ont chacun un thermostat intégré. 19 dans la sdb, 18 dans la chambre, 20 dans le salon etc, pour moi c'est parfait en tout cas Sourire
04/12/2011 à 07h31
04/12/2011 à 07h31
Ben oui c'est bien ce que je dis mais vevevener parle de thermostat afin d'avoir une chaleur prècise d’où ma demande du lien vers cette référence, sur le site de delta dore j'ai pas trouvé!!
Membre(s) : opath
Visiteurs non identifiés : 52
