Avis tableau principal
Par Fontonne
avatar - Fontonne
Message(s) : 15
11/03/2022 à 23h14
11/03/2022 à 23h14
J'ai acheté une maison de 2000 dans lequel le tableau  électrique me pose question.
Outre le fait que les raccordements me semble très artisanaux (pas de borniers, des dominos partout, des brins coupés pour que 2 câbles de 16² passent dans un dominos et autres joyeusetés), je me pose des questions sur les répartitions.
J'avais 3 ID 30mA pour 35 disjoncteurs (dont un porte fusible). J'ai revu la répartition en reprennant les branchements (et après avoir viré le gestionnaire d'énergie qui me mangeait beaucoup de place, car je suis passé à une PAC). J'ai mis un peigne vertical qui fait déjà beaucoup plus propre que ce que c'était.
Au final, j'ai réduit à 9+8 (11 paires de fils)+9 disjoncteurs. J'ai cependant regroupés certains "circuits" car j'avais 1 disjoncteur par radiateur (1000w) donc j'ai mutualisé 2 - de même section - par DD quand c'était possible (max 2000w pour 10A). J'ai étalé du mieux que je pouvais mais je suis limité par la longueur des fils au tableau. J'ai aussi regroupé des circuits de prises qui me semblaient surdimensionnés (1 circuit de 3 prises sur un DD de 16A par exemple)
tous les radiateurs sont sur le même ID 30mA.
tous les éclairages sont sur le même ID 30mA.
Quel est votre avis? Est-ce que je dois rajouter un ID 30 mA? Vraiment étaler du mieux (quitte à retirer des fils?). Vis à vis de la norme, je me dis que c'est de la rénovation qu'elle a bien du être respectée à un moment donné, donc ce n'est pas si grave que ca sinon le consuel n'aurait pas donné son accord.... mais bon!
Merci!
Message(s) : 9949
11/03/2022 à 23h17
11/03/2022 à 23h17
On s'en fiche un peu du nombre d'ID, c'est du confort.
3 ID 30mA c'est déjà bien sur une installation de 2000. Vous pourriez en avoir qu'un seul.
Plutôt que le nombre, posez vous la question du calibre, en espérant que ce soit des 63A, sinon il faudra chercher à éviter les surcharges qui peuvent être fatales pour la sécurité.
Pas pertinent de mettre tout l'éclairage sous un seul ID. S'il saute tout est dans le noir
Par Fontonne
avatar - Fontonne
Message(s) : 15
11/03/2022 à 23h36
11/03/2022 à 23h36
Bonsoir et merci pour votre réponse.
Non, ce sont 3 ID de 40A. Est-ce un problème? L'abonnement est de 45A.
Le plus chargé comprend:
32+20+16+16+16+16+10+16+20.
Pour l'éclairage, je comprends bien que ce n'est pas pertinent, j'aurais voulu répartir un peu plus mais les fils sont trop courts. Je le reprendrai surement dans le futur.
Message(s) : 9949
12/03/2022 à 06h55
12/03/2022 à 06h55
Avec des ID 40A et un abonnement 45A, vous avez les risque de dépasser 40A sur un ID et de le cramer.
Donc bien analyser la nature des circuits en aval (et pas les calibres des disjoncteurs), en particulier des gros consommateur et voir si en usage simultané il y a un risque de dépasser 9kW.
Si oui, il faut soit répartir différemment, soit passer en 63A.
Et c'est nettement plus important que de vouloir mettre un 4ème ID.
Par Fontonne
avatar - Fontonne
Message(s) : 15
12/03/2022 à 10h23
12/03/2022 à 10h23
Le cramer carrément ? Je pensais que si ça dépassait, ça disjonctait, et qu'il fallait juste le réarmer Mouais... mais c'est peut être bien la différence entre ID et DD?
Oui... je suis pas expert en électricité 🙂
Pares je mettrai sûrement en DD 40A en amont de ce tableau car je vais intercaler un tableau annexe entre le compteur et ce tableau. Donc le DD est censé le protéger.
Pour le reste, si on ne respecte pas intensité cumulé/2 par ID 30mA, pas grave?
Message(s) : 9949
12/03/2022 à 10h51
12/03/2022 à 10h51
Exactement
Contrairement à un disjoncteur qui saute si on dépasse son calibre, ce n'est pas le cas d'un interrupteur qui va se détériorer voire cramer et du coup ne plus jouer son rôle de protection lorsqu'on en aura besoin.
C'est pour cela qu'il est important de bien le dimensionner, et avec un 63A on est tranquille, vu qu'EDF ne délivre pas plus que 60A (principe de l'amont), alors qu'avec un 40A, il faudra être vigilant avec ce qui est raccordé dessus (principe de l'aval).
Par Fontonne
avatar - Fontonne
Message(s) : 15
12/03/2022 à 14h00
12/03/2022 à 14h00
Ça marche, merci.
Dernière question, on parle d'un circuit de 8 prises par DD 16A.
Qu'est ce qu'on entend par circuit? Est ce que 2 fils qui partent d'un seul disjoncteur et alimentent chacun de leur côté 4 prises constituent 1 circuit ou 2?
Message(s) : 9949
12/03/2022 à 14h18
12/03/2022 à 14h18
Un circuit c'est l'ensemble des matériels électriques placé derrière un disjoncteur
Donc dans votre exemple c'est un seul circuit.
A noter que votre règle "8 prises par DD 16A" n'existe pas. C'est :
  • 8 prises maxi pour un circuit en 1,5², disjoncteur 16A maxi donc 16A, 10A...
  • 12 prises maxi pour un circuit en 2,5² (sauf cuisine 6 maxi), disjoncteur 20A maxi donc 20A, 16A, 10A...
Ceci dit vous êtes en rénovation, donc pas essentiel, c'est du confort.
Par Fontonne
avatar - Fontonne
Message(s) : 15
12/03/2022 à 15h47
12/03/2022 à 15h47
Parfait!
Merci pour vos lumières Clin d\'oeil
Bonne journée
Par paulo40
avatar - paulo40
12/03/2022 à 19h07
12/03/2022 à 19h07
Si ce lien peut vous aider...
https://schema-electrique.net/norme-tableau-electrique-reglementation-NF-C-15-100-montage-installation-cablage-branchement.html
Par Fontonne
avatar - Fontonne
Message(s) : 15
13/03/2022 à 20h35
13/03/2022 à 20h35
Merci! Sourire
Visiteurs non identifiés : 247
