ballon d’eau chaude et horloge
Par BRICOL91
avatar - BRICOL91
07/11/2018 à 15h47
07/11/2018 à 15h47
Bonjour J'ai tout électrique à la maison (eau chaude, chauffage…). j'ai souscrit un abonnement heures creuses/heures pleines, mais je m'interroge. Pour des questions d'horaire de travail, mon électroménager fonctionne essentiellement la journée, seul mon ballon d'eau chauffe la nuit avec un contacteur HC/HP Ne serait-il pas plus judicieux de passer à un tarif normal et d'équiper mon tableau d'une horloge (ou interrupteur horaire) pour cadrer la chauffe de mon ballon (8h environ) ? J'attends vos avis avec impatience. Merci
bricol91
Message(s) : 9949
07/11/2018 à 19h08
07/11/2018 à 19h08
Vous avez raison, le tarif HC est à peine rentable de nos jours, vus que les HP sont plus chères que le tarif de base.
Faites le calcul en prenant votre conso HC/HP sur un an et comparez à ce que vous auriez payez en tarif de base (en tenant compte du prix de l'abonnement)
Vous verrez que c'est à peu près équivalent ou avec un écart faible.
Du coup pourquoi s'embetter avec les contraintes des heures creuses : LV et LL qu'il faut faire tourner la nuit, SL qu'il faut se dépêcher de mettre en route en se levant. Eau chaude manquant en fin de journée si on a pris trop de douches...
Par contre l'horloge n'a pas d'intérêt. Avec un tarif de base, chauffer en une seule grosse fois la nuit ou en plusieurs petites fois la journée revient au même.
Il y a un léger écarts du aux pertes qui vont en s'amenuisant au fur et à mesure que le chauffe eau se refroidit, mais cela reste marginal et vous amortirez difficilement le coût de votre horloge.
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3661
07/11/2018 à 19h12
07/11/2018 à 19h12
Et en plus, normalement on n'est jamais en manque d'eau chaude puisque l'eau est réchauffée à chaque fois qu'on l'utilise. Sauf bien sur à vider en une seule fois tout le chauffe-eau...
Par BRICOL91
avatar - BRICOL91
08/11/2018 à 09h37
08/11/2018 à 09h37
Bonjour et merci de vos réponses. Effectivement c'est après avoir fait mon calcul (écart minime voire inexistant) que j'envisageais d'abandonner le tarif HC/HP, sans parler des contraintes liées aux heures creuses ou le risque de manquer d'eau chaude. Mais je pensais que chauffer l'eau de mon ballon en une fois était beaucoup moins couteux que le laisser maintenir la température de mes 200l en permanence
bricol91
Visiteurs non identifiés : 72
