Batterie tondeuse à cheveux se décharge en 1 seconde
Par trynacria
avatar - trynacria
Message(s) : 5
03/03/2013 à 17h56
03/03/2013 à 17h56
Bonjour tout le monde! Je possède une tondeuse a cheveux qui, bien qu'elle soit récente, s'éteint aussitôt que je l'allume. Elle prend bien la charge apparement puisque le témoin de charge est au max, et dès que j'appuie elle se vide. De plus, meme si je la laisse brancher au secteur, il faut un moment avant qu'elle marche correctement (elle se lance puis se calme puis repart, comme si elle n'avait pas assez de puissance). Ma question est donc, d'où cela peut il venir et est-ce "réparable"? Merci
03/03/2013 à 19h20
03/03/2013 à 19h20
Bonsoir les amis,
La batterie ou accumulateur doit être faible je présume ?
La batterie est composée de plusieurs éléments ?
Cordialement Sourire
03/03/2013 à 21h23
03/03/2013 à 21h23
Bonsoir.
Complément à la question de DeltaJohn : la batterie est-elle remplaçable ? est-elle composée d'éléments de taille courante comme les piles ?
Quand tu dis qu'elle prend bien la charge, cela signifie que le chargeur semble OK. Ce qui ne veut pas dire que c'est le cas de l'accumulateur...
Visiteurs non identifiés : 15
