Besoin aide pour chalet
Par triton300
avatar - triton300
10/06/2013 à 06h02
10/06/2013 à 06h02
Bonjours tout le monde,cela fait quelque fois que je viens sur le site pour trouver des réponsse et j`ai décidé de m`inscrire.Je me lance,j`ai présentement un chalet dont ce n`est pas moi le constructeur et j`ai quelque probleme avec un systeme de batterie pour alimenter lumiere,pompe,radio,et recharge solaire, tout les fils sont pret a être connecté mais comment. Les 2 batteries sur la photo c`est des 6 volt et de la maniere que je suis connecté présentement ,les 2 batterie sont (je pensse,J`ai connecté le gros fils noir sur la photo du positif au négatif de l`autre batterie) en série donc 12 v.Pour les lumiere je suis connecté sur le panneau de fusible et ca semble marché.Pour ce qui est de la pompe elle ce branche sur du 12 v donc elle est connecté sur un pôle négatif de une batterie et sur un pôle positif de l`autre(Je c`est pas si c`est ok).La radio 12v automobile alors la j`ai tout essayer et je ne c`est pas vraiment comment la connecté ,directement sur la batterie ou elle doit avoir un fusible?Je récapitule 1-Estce que le branchement en série est correct? 2-Estce que le branchement de la pompe est correct? 3-Comment je doit connecté ma radio auto,directement sur la batterie ou avec un fusible? 4-Pour la recharge solaire ou je suis supposé connecté le fils pour rechargé mes 2 batterie? Si une personne est capable me répondre,vraiment merci!!!!!
Par ingénue
avatar - ingénue
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 31
14/06/2013 à 21h20
14/06/2013 à 21h20
Vos explication ne sont pas très claires et l'on ne peut pas vraiment distinguer grand chose sur les batteries.
- Je vous donne des explications d'ordre générales.
- A vous de les adapter à votre installation
2 batteries 6 v montées en série :
- Les deux batteries seront reliées ensemble par leur cosses, le plus de l'une au moins de l'autre et vous aurez 12 v entre les 2 cosses restées libres ( sans fil)
2 batteries montées en parallèle :
- Les deux plus reliés ensemble
- Les deux moins reliés ensemble
La tension sera toujours de 6 volts, mais vous doublez l’ampérage heure.
Visiteurs non identifiés : 68
