Besoin de vos lumieres..
Par kiki68
avatar - kiki68
21/04/2013 à 17h19
21/04/2013 à 17h19
Bonjour, Je voudrais dans une chambre éclairer un placard encastré Juste derrière la cloison de ce placard, j'ai déjà une applique (2 fils 1 bleu + 1 marron) et un interrupteur simple. (3 fils 1 rouge - du tabl à l'inter 1 marron de l'inter à l'ampoule) Mon idée était de créer un second interrupteur branché sur le premier et créer une ampoule depuis l'autre côté de la cloison MAIS car il y a un MAIS... Je ne sais pas trop comment faire... J'ai donc besoin de vos lumières... Sourire Sourire
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
21/04/2013 à 19h23
21/04/2013 à 19h23
vous dites (3 fils 1 rouge - du tabl à l'inter 1 marron de l'inter à l'ampoule)
pour moi cela ne fait que deux fils , y a t-il un bleu dans le boitier de l'inter ?
Par kiki68
avatar - kiki68
21/04/2013 à 21h23
21/04/2013 à 21h23
oui bien sur j'avais oublié
Par brazilou
avatar - brazilou
Message(s) : 144
21/04/2013 à 23h03
21/04/2013 à 23h03
bonsoir,
le deuxieme inter, positionné où?
un double inter au lieu d'un simple...il te faudra tirer un fil de plus de l'inter à l'ampoule
dans le placard avec un contact de porte? tu pourrais tirer un fil depuis ton interrupteur actuel ou pas?
sans tirer de fil, il faudrait que l'applique soit allumée pour que tu ais de la lumière au placard
jb
Par kiki68
avatar - kiki68
21/04/2013 à 23h29
21/04/2013 à 23h29
le deuxième inter sera dans le placard derrière le premier quasiment... Donc je voudrais en créer un dans placard et créer une ampoule MAIS comment faire mes branchements ?? Sachant qu'il faut que les deux ampoules soient indépendantes
Par gebu
avatar - gebu
Message(s) : 876
22/04/2013 à 08h41
22/04/2013 à 08h41
Bonjour, il faut faire passer de l'autre coté de la cloison un fil rouge (la phase) et un fil bleu (le neutre).
Ces fils seront repiqués depuis l'applique et l'interrupteur.
Le fil bleu ira à l'applique, le fil rouge à l'interrupteur et un fil d'une autre couleur ira de l'applique à l'inter.
Ne pas oublier de couper le jus avant les manips.
Par kiki68
avatar - kiki68
22/04/2013 à 12h31
22/04/2013 à 12h31
Merci Gébu, j'y avais un peu pensé mais j'avais besoin qu'on me le confirme... Je vais donc essayer de le faire un de ces soirs et te dirai si j'ai réussi ou pas Bonne journée Sourire
Membre(s) : Emanuel , erge
Visiteurs non identifiés : 26
