boite trop petite
Par lilla
avatar - lilla
Bricoleuse
Message(s) : 78
16/07/2011 à 20h41
16/07/2011 à 20h41
je n arrive pas a mettre tous mes fils electrique dans la boite, avant vous une solution?
avatar - olivier252
Message(s) : 65
16/07/2011 à 20h59
16/07/2011 à 20h59
Dans l'hypothese d'une boite de dérivation, je Dirais prendre une boite plus grande ?
Il faudrait que tu apportiez plus de Précisions à ta question.
Cdlt !
Par lilla
avatar - lilla
Bricoleuse
Message(s) : 78
17/07/2011 à 09h55
17/07/2011 à 09h55
Si je prend une boite plus grande il faut que je casse le mur et ca je veux eviter.
ben entre les 6 fils et le derierre de la prise ca rentre pas dans la boite du mur, donc j'arrive pas a plaque la prise sur le mur,et je me demandé si il existe pas un cadre ou un boitier qu on pouvez fixe sur la boite du mur pour la rendre plus profonde par exemple.
17/07/2011 à 10h05
17/07/2011 à 10h05
6 fils c'est quand même une situation courante.
Quaelle est la profondeur de cette boite ? Si elle fait 4cm ça doit rentrer sans problème ..
Il faut ranger tes fils correctement, les recouper s'il le faut, ..
Quelle est la longueur des fils actuellement ?
Fais nous une photo
Par lilla
avatar - lilla
Bricoleuse
Message(s) : 78
23/07/2011 à 10h21
23/07/2011 à 10h21
lol au final tu as repondu a cette question sur l'autre discution, et te remerci
merci
23/07/2011 à 10h38
23/07/2011 à 10h38
Tiens je t'ai trouver un truc pour agrandir le trou et faire de la place Explose de rire Explose de rire
Par lilla
avatar - lilla
Bricoleuse
Message(s) : 78
23/07/2011 à 10h43
23/07/2011 à 10h43
lol avec ca j enleve meme le toit
Visiteurs non identifiés : 41
