Boitier va-et-vient + prise extérieur
Par MarcoL34
avatar - MarcoL34
Message(s) : 9
17/03/2020 à 18h05
17/03/2020 à 18h05
Bonjour, Je suis en train d'ajouter un éclairage d'arbre dans mon jardin. Pour cela j'ai décidé de remplacer une prise simple par un boitier va-et-vient + prise extérieur. Cela me permet de conserver l'usage de la prise existante ET d'ajouter un interrupteur pour contrôler l'éclairage extérieur. La prise est déjà en parallèle avec d'autres prises. J'en suis à l'étape où je dois réaliser le montage électrique, et j'ai un gros doute pour les connexions du va-et-vient. Est-ce que je fais seulement passer la phase par l'interrupteur et ajoute un domino pour relier le neutre et la terre à mon câble sortant ? Je vous joints des photos et j'espère que quelqu'un me répondra rapidement. Merci la communauté ! Marc
Message(s) : 9951
17/03/2020 à 18h48
17/03/2020 à 18h48
Vous mettez les 3 fils de neutre sur un domino ou une borne Wago et vous mettez un bout de fil jusqu'à la borne de neutre de la prise
Vous mettez les 3 fils de terre sur un domino ou une borne Wago et vous mettez un bout de fil jusqu'à la borne de terre de la prise
Vous mettez un fil rouge sur la borne de phase le prise
Vous mettez l'autre fil rouge sur la borne L du va et vient.
Vous mettez un bout de fil entre la borne de phase de la prise et la borne L du va et vient
Vous mettez le retour lampe sur la borne 1 ou 2 du va et vient
Par MarcoL34
avatar - MarcoL34
Message(s) : 9
17/03/2020 à 23h38
17/03/2020 à 23h38
Merci Carminas, Explications bien détaillées. je vais reprendre ça sous forme de schéma demain matin avec les idées claires.
Membre(s) : efred , valentinbrico , Carminas
Visiteurs non identifiés : 25
