boutons de vieil interphone Aiphone HS
avatar - manumart45
29/06/2013 à 19h13
29/06/2013 à 19h13
Salut tous, j'habite une petite co-propriété et 2 des 6 boutons de la platine d'entrée de notre interphone Aiphone sont cassés depuis peu. Pbme : l'interphone est assez ancien (1980? cf. photo) et pour l'instant toutes les entreprises nous ont conseillé le remplacement complet, cout total : 2000euros. Seule une entreprise nous propose le remplacement des boutons seuls... Questions : - est-ce envisageable de changer seulement la platine de rue ou que les boutons? Corrolaire : est-ce faisable pour un particulier sans grandes compétences en éléctricité. - Faut-il tout changer même si finalement, mis à part les deux boutons cassés, tout (gache, interphones) marche plutôt bien! la platine en question Merci par avance
Message(s) : 19541
01/07/2013 à 07h01
01/07/2013 à 07h01
Un peu en retard, normalement ces boutons peuvent effectivement être remplacés par d'autre si ma mémoire ne me fait pas défaut , pour en être certain ,il faut démonter la platine et essayer en pontant les deux fils sur les boutons.
Faut simplement trouver des boutons qui peuvent se monter à là place des anciens ou trouver une platine 4 boutons à fixer sur l'ancienne en enlevant les boutons actuels.
avatar - manumart45
01/07/2013 à 11h34
01/07/2013 à 11h34
merci pour la réponse!
Message(s) : 10914
01/07/2013 à 13h26
01/07/2013 à 13h26
hello
ca ressemble à ce genre de bouton, ou ca non??
avatar - manumart45
03/07/2013 à 16h15
03/07/2013 à 16h15
efred a écrit :
hello ca ressemble à ce genre de bouton, ou ca non?? @+
Grave! J'ai vérifié le modèle de platine et c'est bien une VAM, ça serait donc compatible. Je vais appeler aiphone et me renseigner. Merci!
Visiteurs non identifiés : 14
