Branchement 1.5 sur boîte de dérivation 2.5
avatar - bricolgril111
Message(s) : 7
06/03/2020 à 19h59
06/03/2020 à 19h59
Bonjour Je dois brancher un volet roulant alimenté en 1.5. Je compte tirer une ligne dans mon grenier car il y a une boîte de dérivation mais elle est en 2.5 Comment faire ? Je suppose que cela est pas aux normes.... Merci
Message(s) : 9949
06/03/2020 à 20h10
06/03/2020 à 20h10
Si le disjoncteur au départ est un 16A c'est autorisé.
Mais le mélange de sections sur un circuit n'est jamais idéal car cela prête à confusion.
Pourquoi ne pas poursuivre en 2,5² jusqu'à la boite de connexion du volet ?
Message(s) : 7
06/03/2020 à 20h12
06/03/2020 à 20h12
Le fil qui sort du moteur du volet est du 1.5
Message(s) : 7
06/03/2020 à 20h14
06/03/2020 à 20h14
Le disjoncteur au départ est en 10
Message(s) : 9949
06/03/2020 à 20h16
06/03/2020 à 20h16
16A ou 10A, même réponse
Message(s) : 7
06/03/2020 à 20h19
06/03/2020 à 20h19
Donc je tire un câble. En 2.5 de la. Boîte de dérivation au moteur alors qu'il est. En 1.5
Message(s) : 9949
06/03/2020 à 21h11
06/03/2020 à 21h11
Il n'est pas fournit avec un fil à raccorder dans une boite de connexion votre VR ?
Message(s) : 7
06/03/2020 à 21h15
06/03/2020 à 21h15
Oui il y a un câble en 1.5
Message(s) : 9949
06/03/2020 à 21h30
06/03/2020 à 21h30
Vous le faites arriver dans votre boite de connexion sur un fil qui provient du mur en 2,5²
Mais comme je vous l'ai dit le 1,5² est également autorisé mais peu prêter à confusion (au final on ne sait plus si le circuit est en 2,5² ou 1,5²)
avatar - domelectro
Message(s) : 55
21/03/2020 à 11h59
21/03/2020 à 11h59
si la protection des prises est en 10A le 1.5 sur 2.5 ne pose pas de soucis
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3663
21/03/2020 à 13h44
21/03/2020 à 13h44
Mais cela peut représenter un danger futur.
Imaginons une personne qui ne connait pas l'installation et qui voit, au départ du tableau, des fils en 2.5mm2, il va se dire, c'est bon, je peux augmenter le disjoncteur à 25A.
Sauf qu'il ignore qu'une partie de la ligne est en 1.5mm2.
Visiteurs non identifiés : 50
