branchement
Par guitare
avatar - guitare
Message(s) : 8
25/03/2014 à 00h54
25/03/2014 à 00h54
Bonjour, J'ai construit un moulin a vent que j'ai placer dans le jardin . Les ailes tournent très bien et j'aimerais l’équiper (a intérieur de la tête ) d'une dynamo pour produire de électricité, mais, et c'est la mon problème, comment et avec quoi faire la liaison entre la partie fixe (la tête) et la partie mobile (le corps) sans que les fils se vrillent et s'arrache. Pour mieux me faire comprendre je met une photo du moulin[img]http://i56.servimg.com/u/f56/18/77/03/97/th/310.jpg" alt="" />[/img] Merci a ceux qui prendrons la peine de me répondre GUITARE
Par guitare
avatar - guitare
Message(s) : 8
25/03/2014 à 00h56
25/03/2014 à 00h56
Par Billy86
avatar - Billy86
Message(s) : 652
25/03/2014 à 18h29
25/03/2014 à 18h29
Il suffit de prendre une dynamo de vélo, démonter la tête ( celle qui frotte sur le pneu) et de la fixer au bout de l'axe de ton moulin ( une soudure ou raccord vissé) ,
il te faut fixer le corps de la dynamo sur ton chassis de moulin ( avec un support de tuyauterie cuivre , par exemple)!
C 'est une idée comme une autre .
Par guitare
avatar - guitare
Message(s) : 8
26/03/2014 à 15h56
26/03/2014 à 15h56
merci une photo supplémentairement pour faire comprendre mon problème L'axe central peu être modifier ou percer en son centre Amitié guitare
Par guitare
avatar - guitare
Message(s) : 8
26/03/2014 à 15h57
26/03/2014 à 15h57
26/03/2014 à 21h06
26/03/2014 à 21h06
Bonsoir.
Tu as un problème pour insérer des photos ???
La réponse de Billy convient : la tête fait tourner un aimant permanent : une dynamo de vélo est un alternateur (qui donne donc du courant alternatif). Il n'u a pas de fils entre la tête et le corps.
A noter que ton moulin à vent va être très ralenti par la dynamo, et encore plus selon ce que tu fais de l'électricité produite.
Par guitare
avatar - guitare
Message(s) : 8
27/03/2014 à 14h36
27/03/2014 à 14h36
oui, mais quand je parle de tête il 'agit de la tête du moulin qui tourne pour prendre le vent. au cul de la dynamo il y aura des fils pour en-mener le jus surement dans le corps du moulin ou voir plus loin. merci guibole
Visiteurs non identifiés : 123
