Branchement ampoule avec 5 fils ?
Par esgros
avatar - esgros
07/02/2014 à 13h11
07/02/2014 à 13h11
Bonjour Ma copine quitte son appartement et j'ai un problème électrique. Dans son salon il y avait une applique avec une ampoule au plafond que l'on a enlevé et je voudrais remettre une douille à la place. Sauf que du plafond sortent 5 fils (3 bleus et 2 marrons). A la base les 3 fils bleus étaient reliés à un fil marron via un sucre et l'autre fil marron n'était relié à rien. Pour brancher la douille j'ai testé toutes les possibilités et l'ampoule s'éclaire dans un seul cas : un des 3 fils bleus avec un des 2 fils marron (les autres combinaisons bleu-marron ne fonctionnent pas) Sauf que maintenant c'est la lumière de la chambre qui ne marche pas alors qu'elle fonctionnait très bien avant que je touche aux fils du salon !!! (J'ai vérifié l'ampoule fonctionne très bien ailleurs) Est-ce que les 3 fils qui me restent (2 bleus et un marron) et qui sont ne plus reliés à rien peuvent être la cause qu'il n'y ait plus de lumière dans la chambre ? Et si oui comment faire ? Enfin voilà je n'y connais rien en électricité et je vois pas trop ce qu'il faut faire pour que la lumière fonctionne à la fois dans la chambre et le salon. Petite précision, il n'y a pas d'aller-retour dans le salon et la chambre, et dans la chambre il y a seulement 2 fils qui sortent du plafond. J'espère avoir été clair ! Merci d'avance à ceux qui pourraient éclaircir mon manque de connaissance en électricité
07/02/2014 à 13h38
07/02/2014 à 13h38
Dans tous les cs de figure, les 3 bleus du plafond doivent être mise ensemble sur un domino ....et de ce domino un fils vers ta douille
Les 2 marrons >> 2 solutions :
- Il existe dans cette pièce 2 points lumineux ou bien 1 point lumineux + une prise commandée
Dans ce cas mettre les 2 marrons ensemble sur un domino et de ce domino un fils vers la douille
- il existe une commande de ce point lumineux en double allumage
Dans ce cas raccorder le marron qui fonctionne directement sur la douille et le deuxième marron il faut l'isoler avec un domino indépendant.
Visiteurs non identifiés : 32
