Branchement appareil cuisine
avatar - TheDucRoyal
Message(s) : 39
22/08/2011 à 18h28
22/08/2011 à 18h28
Je suis nouveau sur le forum, j'ai une question, ma mère est en location et je dois faire tout les travaux, dans la cuisine, j'ai installer il y a 2 mois une cuisinière ( plaque induction et four pyrolyse ) sur ce genre de prise je connais pas le nom: Et on a acheter une hotte à charbon qui se recycle sans évacuation. Je voudrais savoir si je doit la brancher avec la prise: ou alors je dois mettre une fiche pour la branché sur une prise comme ça: https://www.leroymerlin.fr/mpng2-front/pre?zone=zonecatalogue&idLSPub=1169220287&renderall=on#10 , ou bien les deux ?
J'ai 17 ans sans père donc je dois me débrouiller seul avec ma mère. Je rentre en CAP électricien en septembre, donc sa serais super pour moi je savoir ça ^^
Merci beaucoup.
Message(s) : 9949
22/08/2011 à 18h37
22/08/2011 à 18h37
En principe une hotte est fournie avec une fiche et se branche sur une prises classique.
Message(s) : 39
22/08/2011 à 18h41
22/08/2011 à 18h41
D'accord merci beaucoup, je sais pas si elle sera fournie je n'ai pas vu la honte encore, ma mère l'a acheter a brico dépôt. Je mettrais une fiche autrement, encore merci !
Si elle est pas fournie qu'elle fiche prendre ? Caractéristiques etc ?
22/08/2011 à 20h58
22/08/2011 à 20h58
Il faut une fiche 2 pôles + terre comme ceci
Message(s) : 39
23/08/2011 à 00h04
23/08/2011 à 00h04
Merci beaucoup, j'irais acheter ça dans la semaine Sourire
Edit: si il me manque du câble en longueur il faut que je prenne un câble de quel section ?
Merci beaucoup !!
23/08/2011 à 09h20
23/08/2011 à 09h20
Si tu dois faire une rallonge fais la en 3G 1,5 souple
Si la hotte n'est pas sous garantie tu pourrais remplacer le câble en 3G 0,75.. Ceci afin d'éviter une connexion intermédiaire .
Message(s) : 39
23/08/2011 à 13h08
23/08/2011 à 13h08
Si la hotte n'est pas sous garantie tu pourrais remplacer le câble en 3G 0,75.. Ceci afin d'éviter une connexion intermédiaire . Que veux tu dire par là ?
Merci !
Edit: 3G = 3Fils ?
23/08/2011 à 13h39
23/08/2011 à 13h39
Oui 3 fils
On dit 3G1,5² pour indiquer qu'il y a un conducteur de terre inclus
Sinon 3x1,5² pour indiquer qu'il y a simplement 3 fils ...mais sans terre !
Message(s) : 39
23/08/2011 à 13h51
23/08/2011 à 13h51
Merci beaucoup, donc pour changer mon câble pour en avoir un plus long je prend du 3G1.5 ?
23/08/2011 à 13h56
23/08/2011 à 13h56
Re
Oui pour faire une rallonge et donc conserver la garantie de la hotte
Par Burno
avatar - Burno
Message(s) : 24
23/08/2011 à 13h57
23/08/2011 à 13h57
ou tu ajoutes simplement les longueurs manquantes avec une belle épissure soudée à l'étain et protégée avec de l'autocollant isolant.
ça t'évitera d'avoir à tout démonter Tire la langue
Message(s) : 39
23/08/2011 à 14h13
23/08/2011 à 14h13
Ok merci a vous deux, oui je vais jouer du fer a soudé, car un domi sa loge pas dans les baguettes. Encore merci ! Bonne journée !
23/08/2011 à 14h32
23/08/2011 à 14h32
Boujour
Oui mais non !!! car même le fait de couper la fiche livrée avec la hotte te fera perdre la garantie Clin d\'oeil Hormis le fait de faire une épissure qui est interdite Ca tourne pas rond là-dedans
Visiteurs non identifiés : 28
