branchement appliques puis prises
Par lotinus
avatar - lotinus
Message(s) : 56
26/09/2014 à 10h06
26/09/2014 à 10h06
le sujet est souvent abordé, je me permets toutefois de soumettre mon cas.
J'ai conscience qu'il ne faut pas mélanger circuit d'éclairage et prise de courant. Ma configuration fait que c'est difficile de faire autrement. Je serais prudent dans l'affichage au tableau.
J'ai doublé une cloison en carreaux de plâtre avec 40mm d'isolant et 10mm de fermacell. Cette dernière comprenait une goulotte en partie basse sur laquelle étaient installées 4 prises de courant (+ téléphone).
Il s'agit d'une chambre dans laquelle dormiront mes jumelles : mon souhait est de créer :
- 1/ aujourd'hui deux appliques murales, avec interrupteur à tirette (à environ 1m30) (au dessus de leur lit bébé).
- 2/ dans quelques années, pouvoir les remplacer par 2 prises de courants (lit superposé/ mezzanine, ...)
J'ai conscience que c'est pas une configuration classique et aux normes, et si vous me dites que j'ai tout faux, je me dis qu'au pire je mettrai dés aujourd'hui des prises sur lesquelles je brancherai des luminaires (j'espère qu'au moins cela c'est possible!!).
Dans cette perspective, j'ai donc fait passer les câbles existants dans de la gaine, installé 2 boites de dérivation à la verticale des futures appliques, et pour le moment fait passer 2 fois 3 fils en 2.5 (masse, phase, neutre) dans la gaine verticale. C'était un peu l'urgence, je me suis dit "qui peut le plus peu le moins" et surtout je me demandais comment le courant pourrait alimenter les prises qui se situent "derrière" les appliques si celles ci sont éteintes. (Mais aujourd'hui je suis moins inquiet : voir schéma, et quizz de l'inter à tirette).
Je me questionne sur la faisabilité de l'option 1/ et les branchements à réaliser.
Je n'ai pas encore les appliques, mais je pense me faire moi même les luminaires, donc une douille (ou fiche DCL) et un interrupteur à tirette me suffirait.
Je vous joins des photos (aujourd'hui tout est enduit et peint...). Après réflexion, je ne conserverai pas les branchement tels qui le sont sur la photo dans la boite de dérivation. Je n'utiliserai pas la 2ème série de 3 fils, mais vous direz...
20140823_132535.jpg 20140826_151508.jpg 20140826_151602.jpg 20140926_100024.jpg
Message(s) : 9951
27/09/2014 à 08h33
27/09/2014 à 08h33
Je ne suis pas certain d'avoir bien tout compris, mais je n'ai relevé de grosses incohérences (à part le mélanger prises et éclairage sur le même circuit), dans les explications que vous avez donné.
Par contre quelle est votre question précise ?
Par lotinus
avatar - lotinus
Message(s) : 56
27/09/2014 à 08h51
27/09/2014 à 08h51
- Ais je besoin des 6 fils dans la gaine verticale allant à l'applique ou seulement de 3?
- Les branchements du schéma sont ils corrects?
- Ou se brancherait l' interrupteur à tirette?
Message(s) : 9951
27/09/2014 à 09h10
27/09/2014 à 09h10
1/ Dans la mesure où vous n'avez qu'un point d'éclairage à alimenter, 3 fils suffisent
2/ Presque, il faut amener la terre au luminaire
3/ L'interrupteur doit uniquement couper la phase (fil rouge)
Par lotinus
avatar - lotinus
Message(s) : 56
25/10/2014 à 14h56
25/10/2014 à 14h56
j'ai du acheter des dominos plus gros pour accepter les branchements 2 x 2.5mm².
Nickel, j'ai trois fils dans ma gaine qui ne me servent à rien mais je préférais être prévoyant.
Mes prises fonctionnent, mon applique aussi. Par contre sur l'emballage de l'interrupteur à tirette, il est indiqué de brancher l'inter sur le neutre (et non la phase).
C'est ce que j'ai fait et cela fonctionne.
25/10/2014 à 16h17
25/10/2014 à 16h17
Normativement, l'interrupteur se met sur la phase et non sur le neutre, même si cela ne change pas le fonctionnement.
Très bizarre cette mention sur l'emballage...
Par lotinus
avatar - lotinus
Message(s) : 56
26/10/2014 à 13h48
26/10/2014 à 13h48
je joins la photo si toutefois je lis mal les infos.
26/10/2014 à 14h19
26/10/2014 à 14h19
Manifestement la graphiste qui a réalisé cette étiquette n'au aucune notion. Mais comme je l'ai dit "cela ne change pas le fonctionnement". A toi donc de voir si tu as envie et la possibilité de rectifier.
Par lotinus
avatar - lotinus
Message(s) : 56
26/10/2014 à 19h34
26/10/2014 à 19h34
j'ai suffisamment de fil pour changer. J'attends d'avoir l'applique/le luminaire avant de faire la modif'.
Merci encore pour vos conseils.
Laurent
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3664
27/10/2014 à 09h43
27/10/2014 à 09h43
Couper le neutre ne change pas le fonctionnement, mais personnellement, je n'aime pas ça car lumière éteinte, il reste la phase présente sur la lampe alors que l'on pourrait penser qu'il n'y a plus de tension. Cela peut donc représenter un danger !
Par lotinus
avatar - lotinus
Message(s) : 56
27/10/2014 à 20h44
27/10/2014 à 20h44
ce sera effectivement plus sécurisant.
Merci encore.
Membre(s) : valentinbrico
Visiteurs non identifiés : 13
